Topic: installation qet tb generator
Après avoir téléchargé et installé python 3.5 pour OSX 10.11, je lance la mise à jour dans le terminal.
Une erreur survient:
Collecting qet_tb_generator
  Could not fetch URL https://pypi.python.org/simple/qet-tb-generator/: There was a problem confirming the ssl certificate: [SSL: TLSV1_ALERT_PROTOCOL_VERSION] tlsv1 alert protocol version (_ssl.c:646) - skipping
  Could not find a version that satisfies the requirement qet_tb_generator (from versions: )
No matching distribution found for qet_tb_generator
Merci d'avance pour votre expertise
Bruno
Re: installation qet tb generator
Rebonjour,
Le problème ne viendrait il pas de la version 0.6 de qet-bet-generator, qui n'existe pas pas ?
Amicalement
Bruno
je pense que le problème vient de ta version macOS " el capitan" qui serait top vielle?
https://stackoverflow.com/questions/497 … ol-version
https://stackoverflow.com/questions/443 … ol-version
J'ai installé la dernière version de python 3.8 et lancé la commande via le terminal.
Le fichier qet bt generator a été installé.
Je n'arrive pas a utilisé le plugin dans l'application.
Je le lance, rien à l'écran
re,
Il te faut lancer le plugin "qet-tb-generator" manuellement :
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.8/bin/qet_tb_generator
, ou peut-être créer un lien symbolique, car la commande n'est pas variable et le chemin (PATH) fixé en dur pour python 3.5 dans le code pour lancer qet-tb-generator depuis QElectroTech:
#ifdef Q_OS_MAC
    if (openedProjects().count()){
        success = process->startDetached("/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.5/bin/qet_tb_generator", {(QETDiagramEditor::currentProjectView()->project()->filePath())});
    else  {
https://git.tuxfamily.org/qet/qet.git/t … c6619a4c23
Merci, cela fonctionne
Cette version est elle utilisable sur osx 10.11 ?
Version 0.8 (DEV)
Mac OS X (10.7 up to 10.13)
qelectrotech 0.80-DEV r6169.dmg (2020-03-27)
Merci
je ne pense pas : https://doc.qt.io/qt-5/macos.html
Supported Versions
When talking about version support on macOS, it's important to distinguish between the build environment; the platform you're building on or with, and the target platforms; the platforms you are building for. The following macOS versions are supported.
Target Platform    Architecture    Build Environment
macOS 10.13, 10.14, 10.15    x86_64 and x86_64h    Xcode 11 (10.15 SDK)
Par contre tu peux essayer de la compiler sur ton El capitan avec une vieille version de Qt et de Xcode?
https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1401
essayes avec le dernier bundle de la 0.8-dev
https://git.tuxfamily.org/qet/qet.git/c … 03065928e4
