Topic: Modification taille police texte dynamique
je me suis aperçu, au plutôt mes nerfs, que sur la readytouse, lors de la modification en rafale de taille de police de texte d'un même élément contenant plusieurs textes dynamiques:
- sélection du premier texte dynamique: modification taille police Ok
- sélection deuxième texte dynamique: modification taille police Ok
- sélection troisième texte dynamique : il est alors impossible de changer la taille de la police ou alors en cliquant un dizaine de fois.
Il faut sélectionner un autre élément, puis revenir sur cet élement pour que la modification de taille de police soit possible pour 2 coups seulement.
Je n'ai pas encore testé chez moi avec linuxmint.
Autre question: serait-il de faire en sorte qu'à la sélection d'un texte dynamique, le panel de propriété du texte qui se développe sur cette sélection, se position en haut du panel ? Quand on fait des modification en rafale, les propriétés du texte concernées se positionnent parfois à ras le bas du panel, et on en vient à modifier le mauvais texte.
Merci.
Re: Modification taille police texte dynamique
Personne n'a confirmé ce soucis ?
Pas sous ma debian, et j'ai pas de windows sous la main.
J'ai toujours le problème avec l'une des toutes dernières readytouse. Mais c'est vrai que je n'ai pas testé sous Linux encore....
Sous linuxmint j'ai le soucis …..
6
T'es sûr de tu restes sur le même éléments entre chaque sélection de texte dynamiques?
7
Oui,
tu peut décrire la procédure pour reproduire le bug.
8
Sélectionner un élément contenant plusieurs textes dynamiques:
- sélectionner le premier texte dynamique: modification taille police en cliquant dans la case Ok
- sélectionner le deuxième texte dynamique: modification taille police en cliquant dans la case Ok
- sélection troisième texte dynamique : il est alors impossible de changer la taille de la police en cliquant dans la case ou alors en cliquant un dizaine de fois.
9 (edited by Joshua 2020-03-26 16:16:43)
Quand tu dit sélectionner, c'est depuis le panneau latéral ou sur le folio?
10
Sur le folio, directement sur le texte de l'élément.
11
Est-ce que tu as vu ? Je peux essayer d'installer un soft d'enregistrement vidéo de bureau et te faire une vidéo ….
