26
Re: soucis déplacement numérotation fils
Pour le comportement 'formule texte' :
En fonctionnement normal, je dessine un fil entre 2 éléments, il s'affiche '_' sur le n° du fil.
Si je double clic sur le '_' et met le n°, alors dans les propriétés du fil 'formule texte' est 'texte' sont renseignés.
Si je double clic sur le fil , j'ouvre les propriétés du fil et je met le n° dans 'texte'
D'ou ma question, s'il fallait mieux rentrer le n° dans 'formule" qui remplit 'texte' ou le rentrer dans 'texte' et laisser 'formule' vide si on n'utilise pas de formules
27
Pour le problème de déplacement lié à 'userx-y'.
J'ai fait une copie d'1 projet et dedans j'ai viré tous les userx.
J'ai rouvert le projet, je peux déplacer mes éléments normalement.
Sauf que certains fils ne sont pas là ou je veux qu'ils soient. Donc je redéplace à la main.
Je vois maintenant comment ca fonctionne donc je vais gèrer au cas par cas.
28
moi aussi je déplace à la main les numéro de fil,
