Topic: report d'info entre les schémas
Je voudrais savoir s'il existe un report d'info entre les shémas d'un meme projet.
Je m'explique car je viens de rencontrer le soucis :
j'ai un projet qui comporte 7 schémas avec le meme titre sur tous les schémas.
J'ai besoin de changer le titre de mes schémas par un autre identique partout.
Je le change sur le 1er schéma, et pour les autres j'ai du le faire manuellement aussi.
Existe t'il un moyen de pouvoir faire une modif dans 1 cartouche sur 1 schéma et d'avoir sa mise à jour sur les autres cartouches des autres schémas
J'aurai souhaité mettre dans un cartouche (exemple) :
- La date de Mise à jour du projet (et non celle du schéma)
- Le n° de version du projet (et non le n° de version du schéma)
Pour ces exemples, si je mets la date courante, à chaque ouverture du projet la date change
Si je mets date fixe, je dois la modifier dans chaque schéma (pas pratique)
Idem pour le n° de version, je modifie 1 schéma, mais les autres ne se modifient pas.
J'ai essayé de chercher une astuce avec les paramètres %xxx mais pas réussi à faire une modif sur un schéma qui se reporte sur les autres.
Si cela n'est pas possible, je regarderai pour trouver une autre solution (1 petit prog qui modifie le fichier qet) ou me faire les modifs à la main.
Merci.
