Re: Symbole électrique
Dans le cas du logo Schneider, j'e ne  l'ai trouvé  qu'en SVG, j'ai essayé avec Inkscape mais le résultat ne me plaisait pas.
Je me suis donc servit d'un convertisseur online SVG -> DXF https://cloudconvert.com/svg-to-dxf puis après du convertisseur DXF to elmt, quelques retouches dans l’éditeur pour rajouter la couleur et voila.
j'ai souvent des plantages du convertisseur DXFtoQEt sous Windows.
Merci scorpio810 pour les précisions, peut-on réduire le pas de la grille dans l'éditeur d'élément pour être plus fin dans le déplacement des objets?
Le même DXF provoque le même plantage du convertisseur sur Linux?
Pour info je viens de recompiler les binaires du convertisseur avec des librairies Qt plus récentes :
https://download.qelectrotech.org/qet/b … 2020-3-16/
Tu as ces deux posts qui sont intéressant la dessus:
https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1347
https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1352
Add two speedsize for displacing items when working with a keyboard on
diagram editor :
normal displacement "adjustable from 1 to 30"
(keys : Left,Right,Up,Down)
fine displacement "adjustable from 1 to 10"
(ALT + keys : Left,Right,Up,Down ), thanks Erik for his patch
Grand merci scorpio810.
J’ai essayé avec le nouveau  convertisseur sous Windows. J’ai toujours des buts, je t’avoues que je n’est pas essayer sous Linux.
Je me pencherai sur le problème quand j’aurais plus de temps.
Certains DXF trop gros provoques aussi des crashs du convertisseur même sur linux .. surtout quand tous les textes du DXF sont des bitmaps ou points ...
34 (edited by S.DEFFAUX 2020-03-21 12:08:59)
voila
