1 (edited by bpaquereau 2020-03-13 14:49:06)
Topic: Logiciel d'implantation
Bonjour amis électriciens ou passionnés ,
Je suis actuellement en train de travailler sur Esabora et j'aurais voulu savoir s'il existait des équivalents open source pour réaliser des schémas d'implantation avec des fonctionnalités similaires.
Par avance merci
Bien à vous
Baptiste
Re: Logiciel d'implantation
Tu peux lire ce post
https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1204
3 (edited by bpaquereau 2020-03-13 14:55:23)
Ce projet a l'air super cool surtout s'il peut être compatible avec qelec
Mais du coup fera-t-il aussi le domestique comme esabora ? En soit c'est déjà  possible de le faire sur Inkscape mais bon l'idéal ce serait d'avoir d'avoir un logiciel qui en fonction de ton dessin ( en intégrant les normes NFC 15100)  te "propose" un tableau dimensionné, te dit si il te manque des prises etc.
Dans tous les cas si il faut se greffer à un projet je suis partant. Je débute en prog et électricité mais je me débrouille bien en anglais et dessin vectoriel.
