https://www.jesuisundev.com/comprendre- … 5-minutes/
QElectroTech → News → Nouveautés de la version de développement 0.8
Quelque nouvelles du front ![]()
La fonctionnalité en cours de développement actuellement est la possibilité d'ajouter une nomenclature directement depuis qet.
Pour cela il me faut procéder en plusieurs étapes, la première étant de créer un tableau pouvant être ajouté sur le folio.
Bien qu'il ne soit pas encore finalisé il vous est déjà possible de jouer avec. Celui-ci se trouve dans le menu 'projet->Ajouter un tableau lambda (Fonctionnalité en cours de développement)' je sais, le nom est débile mais en attendant que ce soit finie....
A l'heure actuel les infos qui apparaissent dans le tableau sont bidon, elles sont uniquement présente dans un but de test (pour moi et vous) et il est impossible de les modifier.
Un petit tour du proprio :
-Le tableau est déplaçable avec la souris (pas encore gérer par la pile d'annulation).
(Sauf bug ou erreur de ma part, tout ce qui suit est géré par la pile d'annulation)
-Le tableau est redimensionnable en agrippant le point bleu en bas à droite.
--Widget d'édition--:
-position x et y
*En tête*
-Marge du texte dans la cellule (haut bas gauche droite).
-Alignement du texte dans la cellule (gauche centre droit)
-Police du texte.
*Tableau*
Idem à l'en tête.
Le tableau n'est actuellement pas enregistrer dans le projet.
Comme d'habitude les retours sont la bienvenue.
-position x et y
*En tête*
-Police du texte.
*Tableau*
Idem à l'en tête.Le tableau n'est actuellement pas enregistrer dans le projet.
Joli travail qui laisse entrevoir un beau résultat ! :-)
Pour les retours, c'est à mon avis un peut tôt car le développement n'est pas finalisé mais j'imagine qu'il sera possible de choisir:
- les colonnes à afficher
- l'ordre des colonnes
- les critères de tri : par folio , label, etc..
Je partage l'avis de Galexis, c'est un peu tôt pour commenter.
Mais c'est certain qu'il faudra pouvoir trier les données selon différents critères, afficher les colonnes que l'on souhaite et dans l'ordre désiré...
Par contre, quand on étire en hauteur le tableau, cela ne rajoute pas de lignes? Le nombre est limitée à 20?
Non, ça permet juste de l'adapter aux dimensions de ton folio.
On pourra définir le nombre de ligne ?
Faudra demander à Joshua, mais je pense qu'il doit être très occupé en ce moment à monter sa nouvelle machine de devel que je lui ai envoyé. :p
Bien sure que non
, comme je disais les infos sont bidon et il y en a 20.
Quand tout sera fini il n'y aura aucune limite du nombre de ligne.
scorpio810 wrote:Non, ça permet juste de l'adapter aux dimensions de ton folio.
Oui et non, tu définira ce que tu souhaite afficher et le tableau l'affichera (donc tu ne modifiera pas le tableau lui même mais ce qu'il doit contenir).
Si ce que tu doit afficher est très volumineux, imaginons 200 entrées, tu pourra créer par ex 4 tableaux sur 4 folios différent puis définir pour le 1er tableau entrées 0 à 50, 2eme tableau entrées 51 à 100, 3eme tableau entrées 101 à 150 et 4eme tableau entrées 151 à 200.
Oui j'ai bien reçu le colis (pas pris le temps de te le confirmer).
J'ai pas encore pris le temps de monter la machine, mais mon boîtier risque l'indigestion
, le ventirad est énorme. Affaire à suivre....
J'ai pas encore pris le temps de monter la machine, mais mon boîtier risque l'indigestion , le ventirad est énorme. Affaire à suivre....
En espérant que l'ensemble soit arrivé dans l’état, j'ai bien galéré pour protéger l'ensemble déjà monté, et t’éviter le montage fastidieux du Dark rock pro 3 sur la Mobo....
Ton boitier ressemble a mon ancien N400 et je pense que tu vas bien galérer pour les fixations de la carte-mère autour du rad en partie supérieure, j'en ai fait l’expérience ....
J'avais anticipé le changement en investissant dans un bon gros boitier R6 define USB-C, je ne l'ai pas regretté dans le montage du Threadripper et du gros Dark pro TR4, avec 7 ventilos pour l'instant le CPU n'a pas trop chaud et l'ensemble est très bien filtré et silencieux.
J'ai encore un peu de marge pour rajouter 2 ou 3 ou fans de plus si ça chauffe trop cet été .. bon t'as moins besoin de faire beaucoup de gros Workloads comme moi ...., ton CPU ne chauffera pas et ta machine de devel restera silencieuse..
Profites-en bien.
https://www.reddit.com/r/QtFramework/co … on_helper/
FYI, Joshua travaille en ce moment sur un début de nomenclature pouvant être ajouté dans vos projets.
Les tableaux seront basés sur une base de données SQlite, avec possibilités de requêtes spécialisées, et plus tard génération automatique de tableaux sur les folios suivants en fonction du nombres de lignes définies par tableau :
Exemple sur la branche de devel QetGraphicsTableItem:
Query can be edited. Project database can be exported
User can now define the information to display in the nomenclature
table. WIP
The internal database of project can be exported to file.
https://git.tuxfamily.org/qet/qet.git/c … f9c56b3532
On OSX you need to update your python framework to 3.8 version to launch qet-tb-generator plugin for future 0.8-dev bundles.
https://git.tuxfamily.org/qet/qet.git/c … 5323d4bb76
https://www.python.org/ftp/python/3.8.2 … sx10.9.pkg
macOS users
For Python 3.8, we provide one installer: 64-bit-only that works on macOS 10.9 (Mavericks) and later systems.
Please read the "Important Information" displayed during installation for information about SSL/TLS certificate validation and the running the "Install Certificates.command".
Filtres :
SELECT ei.label, ei.plant, ei.location, ei.comment, ei.FUNCTION, ei.tension_protocol, ei.auxiliary1, ei.auxiliary2, ei.description, ei.designation, ei.manufacturer, ei.manufacturer_reference, ei.machine_manufacturer_reference, ei.supplier, ei.quantity, ei.unity, e.pos, di.title, di.folio, d.pos FROM element_info ei, element e, diagram d, diagram_info di WHERE ei.element_uuid = e.uuid AND di.diagram_uuid = d.uuid AND e.diagram_uuid = d.uuid AND ei.label IS NOT NULL AND ei.comment LIKE'%interface%' ORDER BY ei.label, ei.plant, ei.location, ei.comment, ei.FUNCTION, ei.tension_protocol, ei.auxiliary1, ei.auxiliary2, ei.description, ei.designation, ei.manufacturer, ei.manufacturer_reference, ei.machine_manufacturer_reference, ei.supplier, ei.quantity, ei.unity, e.pos, di.title, di.folio, d.pos
A noter que requête ne s'écrit pas "requette". ;-)
merci, j'ai corrigé cette typo.
https://www.phoronix.com/scan.php?page= … w-Releases
https://www.phoronix.com/scan.php?page= … -Statement
https://git.tuxfamily.org/qet/qet.git/c … 78f0c38771
Beau boulot Joshua.
Je découvre tout en faisant la vidéo.
Il serait je pense, judicieux de calculer suivant le nombre de lignes par tables/folios souhaitées par l'utilisateur, et en fonction de la somme des requêtes générer automatiquement sur des nouveaux folios consécutifs les nouveaux tableaux, un tableau par folio.
J'ai eu du mal à lire la vidéo : sur android ca ne fonctionne pas, sous linuxmint j'ai dût la télécharger...
En tout cas c'est joli ! C'est quand qu'on va pouvoir jouer avec ??? ;-)
Patience jeune Padawan, uhuhu.
Je pourrai faire un checkout QetGraphicsTableItem dans ms scripts de build de package, mais tu perdrais les corrections faites dernièrement sur la branche master.
Tu devras attendre le merge sur la branche principale.
Pour la vidéo je la fait sur mon écran UHD (4K)... l'autre 27 en resolution normale n'est pas pratique, quant au laptop c'est aussi un écran UHD, te plains pas je t'offre des videos 4K là ou tous réduisent leurs flux, uhuhu.
En manuel pour un petit projet, ça peut effectivement se faire, sur de gros projets de plus de 200 folios on doit tabler dans une trentaine de tables ce qui risque d’être vite rebutant sans automatisme.
Je viens de regarder si j'exporte en csv ce même projet ça me donne 356 lignes, donc il faut générer environ 11 tables si je souhaite 30 lignes par tableaux, ce qui fait beaucoup de travail en manuel.
Sur mon ancien projet "gestion defibrage" ça correspond a 1300 lignes.. ~ 44 tables pour 30 lignes/table.. certes il y a beaucoup d'entrées inutiles, avec les requêtes ont devrait extraire les informations les plus utiles et réduire le nombre de tables.
T'as bien avancé, chapeau. ![]()
J'ai la chance d’être dans un département beaucoup moins touché que d'autres et de continuer à travailler, prend soin de toi et protège toi.
https://gwolf.org/life/personal/2020/04 … -real.html
C'est clair, c'est chouette !
Cela serait peut-être bien que le panneau de réglage indique le nbre de tableau nécessaire en fonction des réglages: requêtes et nbre de ligne .
A mon avis le nom du tableau, que tu saisi dans la vidéo, pourrait être automatique et porter le numero du folio ou le numéro des ligne (ligne 31-60) par exemple.
Est ce que je pourrais avoir des tableau avec des requêtes différentes ? Dans ce cas un nom en relation avec la requête sera nécessaire, non ?
Generated in 0.042 seconds (26% PHP - 74% DB) with 11 queries
