Topic: Utilisation du créateur de borniers
Bonjour,Je pense avoir fait correctement mon schémas de test de création de borniers automatique, mais a l'ouverture i me fait planter QET...
Quelqu'un peut il il jeter un coup d'oeil et m'orienter vers une solution..
Autre question, existe t-il une astuce pour utiliser une cartouche fournie par mon client en dwg?
file:///C:/Users/chris/Desktop/L.C/ORANO/test%20bornier.qet
Re: Utilisation du créateur de borniers
personne ne pourra t'aider si tu ne donnes que le path de ton fichier, re édite ton message et ajoute ton fichier.qet.
3 (edited by Nuri 2018-09-26 06:24:32)
dwg, c'est mort, c'est un format propriétaire mal aimé dans le monde du libre, et pour cause...
De plus, dans QET, les cartouches ne peuvent créés uniquement en format natif en utilisant l'éditeur intégré pratique et bien fait.
L'astuce consiste donc à refaire le cartouche avec l'éditeur en s'inspirant du cartouche original.
le serveur refuse de télécharger le fichier semble trop gros?
Clair ! même compressé ton fichier est trop gros, trop d'images.
Voir ici le problème avec les logos SVG : https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 8385#p8385
Merci j'ai bien eu le retour par mail, mais quelle a était la manœuvre a effectué?
Au passage bravo et merci pour QET c'est juste magnifique le travail que vous faites
7
Merci,
je n'ai rien fait de particulier dernière version de qet_tb_generator et de QET 0.7-dev.
8
Merci pour votre outil.
Comment installer le plugin du créateur de bornier (ou tout autre plugin) - En français SVP - ?
et avez vous un manuel d'utilisation de ce plugin - en français SVP- ?
Cordialement
Bonjour quel est ton système d’exploitation?
