1 (edited by kaazan 2016-05-10 12:31:13)
Topic: compatibilité qelectotec0.22 et qelectrotec0.5
Bonjour à tous.
J'utilise qelectrotec depuis la version 0.22,depuis ce temps,j'ai pas mal réaliser de schémas,je n'ai jamais passé aux autres versions,mais ici je me suis décidé d'essayer la version 0.5 qui ce trouve dans les paquets d'ubuntu 16.04 LTS.
Mon problème,quand j'ouvre un de mes schémas il apparait complètement déformé avec une partie en dehors du cadre et mes éléments plus orienté comme il était au départ.
Pour moi il est impossible de tout recommencer !
J'espère que vous pourrez m'aider
merci d'avance.
Capture d’écran_2016-05-10_12-25-34.png, 198.5 kb, 1280 x 1024
Re: compatibilité qelectotec0.22 et qelectrotec0.5
Bonjour kaazan,
aie ! c'est pour ainsi dire le grand saut, upgrade de l'ancienne LTS ?
Petite explication :
La version 0.22 est sortie le [13/03/2010], le [27/11/2015] la Version 0.5.
La version 0.3 est sortie le [28/09/2013] .
Entre temps les paquets de la 0.3 n'ont pas été envoyés dans Debian, mon co-mainteneur Debian, Denis ayant repris ses études, et j'avais pas non plus le temps de mon coté.
La sortie de la 0.4 [20/02/2015] est tombée en plein Gel Debian Jessie, incluse dans Debian unstable qu'en Juin 2015 et remplacée par la 0.5 depuis le 27 Nov 2015.
En 5 ans environ et plus de 3400 commits plus tard, il est possible d'avoir quelques irrégularités à l'ouverture de très vieux schémas sur une version récente.
0.22 -> svn 897  il y a 2248j
0.5   -> svn 4275  il y a  163j
Tu pourrais nous le faire passer?
j'ai le cas d'un vieux schéma sous les yeux, dans les exemples fournis, qui semble avoir le même soucis que le tien "Convoyeur .." à première vue, je pense qu'il est possible manuellement de les remettre d'aplomb sans tout recommencer.
Bonjour QElectroTech Team,j'ai ajouter une copie d'ecran d'un de mes shemas
merci
Un seul de tes schémas a ce problème, ou c'est tous?
Sans le fichier original, on ne pourra rien faire.
Je n'arrive pas à joindre mon fichier *.qet
C'est la méthode que tu as employé pour ajouter ton image.
Le menu importer un fichier n'est accessible qu'en éditant ou citant un post, pas sur les nouveaux messages.
Ok merci,tout mes shema ont le problèmes !
Clair, ça a un peu changé :
Si ça t'interresse et pour te depanner en attendant, voila comment j'ai fait pour avoir une version 0.22 sur ma Debian, une autre possibilité est de passer par Wine et installer le paquet Windows de la 0.22.
#on crée un dossier qet_0.22 et on s'y rend :
mkdir qet_0.22 && cd qet_0.22/
#on recupere l'archive et on la decompresse :
wget https://download.qelectrotech.org/qet/tags/20100313/qelectrotech-0.22-src.tar.gz
tar zxvf qelectrotech-0.22-src.tar.gz &&  cd qelectrotech-0.22-src/
# on va compiler les sources (il faut les paquets qmake-qt4, libqt4-dev, build-essentials)
qmake-qt4
make release
#on lance l'executable :
./qelectrotech
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/qet_0.22.png
Voila ce a quoi ressemble ton projet suivant les versions de Qet.
Builds linux_X86_64 des versions 0.22 0.3 0.4 0.5
Ces builds sont déjà compilées et ne contiennent que l’exécutable, pas de collection officielle embarquée
(c'est bien sur possible de rajouter les cartouches et éléments embarqués en les extrayant des sources d'origines, et en les lançant par une commande du style:).
./qeletrotech-0.3 --common-elements-dir=/chemin vers dossier/elements --lang-dir=/chemin vers dossier/lang  --common-tbt-dir=/chemin vers dossier/titleblocks
Elles ont seulement besoin en dépendances des libqt4-core pour les versions de 0.22 à 0.4, et de Qt 5 pour la 0.5.
Il suffit d'extraire l'archive et de cliquer sur la version voulue.
Qet 0.22 :
Qet 0.3 :
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/qet_0.3.png
Qet 0.4 :
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/qet_0.4.png
Qet 0.5 :
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/qet_0.5.png
qmake-qt4
make release
./qelectrotech
Voila,j'ai terminé,j'ai opter pour cette solution,malheureusement je ne pourrais pas profiter des améliorations de la version 0.5
J'espère que lors d'une prochaine version la compatibilité entre les versions sera solutionnée.
Un grand merci à vous.
Ahh, j'avais pas besoin d'envoyer les builds, (cf le post plus haut).
Oui tu peux, tu as les deux versions maintenant, la Qet 0.5 et un binaire de la 0.22.
Pour tes nouveaux schémas tu peux les dessiner directement sur la 0.5, pour les anciens lancer la 0.22 si tu veux les modifier.
Entre temps la 0.5 n'enregistre plus sa configuration dans ~/.qet mais maintenant dans ~/.config/QElectroTech
tu peux donc passer d'une version à l'autre en attendant.
