Topic: Problème avec les cartouches
J'ai 1 soucis avec mes cartouches personnalisés. Voici quelques explications pour recréer mon problème.
(J'ai téléchargé la dernière version 4442 ready to use pour les tests)
- Je crée un nouveau projet
- Dans projet / propriétés de projet , je mets un titre 'titre commun' que je récupèrerai par la variable %projecttitle.
  Je ne crée pas des noms avec valeurs pour ne pas surcharger les explications, mais elles seront aussi impactées par le problème.
- Je crée ensuite un cartouche personnalisé.
  Pour l'explication, j'ai édité le cartouche par défaut et j'ai remplacé la variable %title par %projecttitle
  J'ai enregistré mon cartouche avec le nom 'essai'
- Je reviens sur mon folio.
1er cas : Je fais 1 glissé-déplacer de mon cartouche 'essai' vers le folio (je l'ai pris dans la colonne gauche ou il y a tous les éléments)
Mon cartouche a bien pris en compte la variable %projecttitle car il affiche bien 'titre commun'
2ème cas : J'ai crée un autre folio, je double-clique sur le cartouche.
Dans la fenetre apparait 'modèle par défaut' pour le cartouche.
Je le change et je sélectionne mon cartouche personnalisé 'essai'.
Je valide par ok, mais là, rien ne se passe, ma variable %projecttitle n'est pas prise en compte (ni les autres d'ailleurs)
J'ai comparé les 2 cas et le problème vient de l'onglet personnalisées dans le cartouche.
Dans le cas n°1, je n'ai rien qui apparait comme variable, alors que dans le cas 2 on voit les noms des variables qui sont utilisés dans le cartouche.
(Au passage les variables author, date et filename dans personnalisées ne servent pas (meme remplies) car les principales prennent apparemment le dessus.
Quant je suis dans le 2ème cas, il suffit que j'efface la variable personnalisée %projecttitle dans les propriétés personnalisées du cartouche pour que la valeur soit prise en compte (comme dans le cas 1)
Je me suis apercu du problème lorsque j'ai voulu mettre 1 cartouche personnalisé dans 'propriétés / propriétés du projet / nouveau folio'
Ce qui m'aurait évité de glisser à chaque fois le cartouche qui aurait pu se mettre en automatique (je suis sur un projet qui va comprendre + de 60 pages)
(C'est comme cela que j'ai compris l'utilité de cette fonction en tout cas)
J'espère que mes explications sont assez claires.
Est-ce un bug, est-ce normal ?
En attendant pour un autre projet, je fais glisser les cartouches (cas 1) qu'on me demande de modifier (une commande spéciale et sur certains folios) et j'évite de faire le cas 2.
Merci d'avance pour la réponse (au cas ou j'oublierai après).
Et surtout, continuez comme-cà, j'adore QET car on peut lui faire faire presque tout.
2 (edited by Nuri 2016-04-21 22:50:44)
Re: Problème avec les cartouches
Salut friskolon,
je viens de finir un projet avec plus de 130 folios.
Avant de commencer les schémas, j'ai créé un cartouche personalisé et je l'ai configuré comme cartouche standard pour ce projet, comme tu l'as également fait :
Menu "Projet" / "Propriétés du projet" / registre "Nouveau folio" / onglet "folio" / Informations des cartouches --> Modèle.
Après, il faut aussi rentrer tes variables cartouche à cet endroit dans l'onglet "personnalisées" (en bas à droite de "principale").
Pour moi, cela a très bien fonctionné, j'ai pas eu un seul souci pendant tout le déroulement du projet.
Après, pour ton cas n°2, je peux pas trop te répondre. Vraisemblablement, il manque un petit truc dans le code pour prendre totalement en compte le nouveau cartouche.
3 (edited by friskolon 2016-04-22 13:48:51)
Bonjour Nuri,
Lorsque je glisse mon cartouche personnalisé de la colonne gauche sur le folio, je n'ai pas de soucis.
Pour le reste, si je modifie le choix du cartouche dans les propriétés (après avoir double cliqué dessus) en mettant le personnalisé, ca ne marche pas (les variables communes ne sont pas prises en compte).
J'ai essayé de contourner le problème en faisant aussi la manip de le mettre en automatique dans Projet / propriétés du projet / Nouveau folio. Dès que je crée un nouveau folio, le cartouche ne tient pas compte des variables qui sont utilisées dans les variables communes (Projet / Propriétés du projet / Général)
J'ai regardé les propriétés du folio / personnalisées.
Pour le cartouche qui fonctionne je ne vois aucune variable inscrite.
Pour les cartouches qui buggent, je vois toutes les variables qui s'affichent et si je les supprime alors ca fonctionne, mais ce n'est pas le but recherché de les rentrer par folio puisque je les rentre dans les variables communes à tous les folios (normalement)
Pour expliquer mieux le bug, j'ai joint 1 fichier Qet avec 4 folios (le détail du cartouche, le cartouche ok, les 2 autres sont le problème de cartouche obtenu de 2 facons différentes)
Peut-etre ai-je raté une subtilité dans l'utilisation des variables communes.
Bonjour Friskolon,
je pense que tu as zapé un truc :
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/friskolon_bug.png
Je viens juste de regarder ton projet, les variables et cartouche par defaut pour le projet doivent etre renseignées dans l'onglet nouveau folio.
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/friskolon_bug1.png
Bonjour Scorpio810,J'ai déja essayé ce que tu me proposes, mais cela ne va pas, car j'utilise des variables de projets communes et non des variables de folios personnalisées, ce qui me permet de modifier 1 variable 1 seule fois, et elle se modifie sur tous les folios automatiquement. J'utilise cette méthode depuis que les variables communes ont été crées et je n'ai jamais eu le soucis car je glissais le cartouche du panneau à chaque fois.
En utilisant la méthode que tu m'as marqué plus haut, cela ne va pas, car les variables sont propres à chaque folio.
Si je modifie la variable sur le folio1, elle ne se modifie pas sur les autres folios car c'est une variable personnalisée et non une variable commune.
Je prend l'exemple de la variable %projecttitle (variable projet commune à tous les folios), si je change cette variable, elle se répercute sur tous les folios dont j'ai fais un glissé de cartouche du panneau de gauche.
Par contre, pour les folios avec le cartouche inséré par une autre méthode, elle ne fonctionne plus, je dois la rentrer dans chaque folio, et si je change la valeur %projecttitle dans les propriétés du projet, les folios n'en tiennent pas compte car cette variable est devenue variable personnalisée liée à chaque folio. Il n'y a plus de lien avec la variable commune.
Dans le fichier Qet que j'ai mis avec mes anciens messages, regarde uniquement la variable %projecttitle sans t'occuper des autres variables. Elle marche sur le folio 2 (glissé du cartouche), mais pas sur le 3 et 4 (autre méthode d'insertion du cartouche) : ????
A mon avis la variable %projecttitle du folio 2 est une variable commune du projet mais sur le folio 3 et 4 la variable est devenue une variable personnalisée et n'a plus de liaison avec la variable commune du projet
Je peux te refaire un fichier qet avec juste cette variable %projecttitle utilisée dans mon  cartouche.
Merci pour l'aide, en attendant je vais continuer à faire des glissés de mes cartouches du panneau gauche.
Rebonjour Scorpio810,
Pour mieux expliquer l'histoire de mon problème d'incorporation de cartouche, j'ai refait un fichier avec 1 cartouche qui ne comprend qu'une seule variable (la variable %projecttitle)
Cette variable si on la modifie, se répercute sur tous les cartouches des folios (actuellement je l'utilise comme cà et ca à toujours fonctionné si je glisse le cartouche du panneau gauche)
Si j'intègre le  cartouche d'une autre manière, ca ne fonctionne plus.
Cela sera plus compréhensible, sachant que les autres variables communes souffrent apparemment du meme problème.
Bon, je vais essayer d'expliquer (et si j'y arrive, il se fait tard et je suis crévé !....) comment fonctionne le système de variables au niveau de la configuration générale, configuration du projet, configuration des nouveau folio.
En premier il faut s'avoir qu'il ne faut jamais mettre les mêmes variables sur les différentes branches.
Un exemple sera plus clair.
si je suis seul à produire des schémas avec le même employeur ou société et que je veux que tous mes nouveaux projets contiennent ces variables en mémoire.
-> je vais configurer ces variables globales dans le menu configurer QElectroTech, choisir le cartouche par défaut et ajouter ces deux variables, c'est tout.
Maintenant tous mes nouveaux projets qu'on créera par la suite aurons les variables %Author et %société (par exemple) déjà définies et leur cartouche aussi, donc plus besoin de les re définir, sauf si tu les remets dans le projet, ou folio ou elles seront écrasées.
Dans le menu projet, on vas mettre les variables spécifique à ce projet (qu'il sera possible de changer à la volée), comme les variables nom du projet, date, contrôleur, cartouche différent suivant le client, etc.
Dans l'onglet nouveau folio les variables qui doivent rester statiques pour un lot de 20 ou 30 folios (chapitrage de sous projet, autre template de cartouche, etc).
Il suffit ensuite de changer ces variables à nouveau pour produire de nouveaux folios avec ses nouvelles valeurs sans toucher le groupe de folio déjà dessinés.
Il va de soit que le système de %variable dans son ensemble permet d'automatiser des cartouches très complexes, et traduction automatique des variables du cartouche en changeant la langue de l'application.
Dans ton projet modifié que j'ai ajouté un peu plus haut, si tu veux que la variable %projecttitle puisse être modifiée à la volée sur tous les folios existant et à venir, il te faut enlever cette variable dans l'onglet nouveau projet que j'avais ajouté pour essais.
En espérant que ce soit plus clair pour toi.
Edit: dans le premier exemple donc fichier test2.qet dans l'onglet nouveau folio : j'ai enlevé toutes les variables.
Maintenant elles peuvent être changées sur tous les folios en changeant leur valeur directement depuis le menu projet.
Bonjour Scorpio810,
Merci pour les explications, et j'ai réussi à voir d'ou vient le problème.
Ca ne vient pas de moi, mais du logiciel : ?
Voilà ou se trouve mon problème.
- Si j'insère un cartouche par glissé du panneau gauche, cartouche ok (aucune variable statique du folio n'apparait dans personnalisées)
  Il faut rentrer manuellement le nom et les valeurs des variables dans l'onglet personnalisées pour les variables statiques du folio.
  Dans ce cas là, mes 'variables projet' fonctionnent car je ne les inclus pas.
- Si je double-clique sur le cartouche et que je le change dans les propriétés, cela ne marche pas car il y a apparition des variables utilisées dans le cartouche dans l'onglet personnalisées alors que je ne les ai pas rentrées (elles sont arrivées toutes seules).
Ca évite d'avoir à rentrer le nom des variables, mais ca pose problème pour les 'variables projet' qu'il faut effacer car elles sont alors devenues 'variables statiques'.
- J'ai le meme problème que précédemment en mettant le choix du cartouche dans projet / propriétés du projet / nouveau folio.
Si je change le cartouche, j'ai apparition des variables statiques, alors que je n'ai rien demandé.
Pourquoi un comportement différent suivant comment on intègre le cartouche ?
- Dans le cas 1 (glissé), on doit taper le nom des variables et les valeurs
- Dans le cas 2 et 3 (modif choix/sélection), les variables sont rentrées automatiquement, juste à mettre les valeurs
Voila mon problème, et cela pose problème avec mes 'variables projet' qui passent de 'variables projet' à 'variables statiques' si je ne fais pas attention.
Donc chaque fois que j'intègre un cartouche par une méthode autre que glissé (du panneau gauche), il faut que je pense à supprimer les variables projet qui sont apparues dans personnalisées.
Maintenant que j'ai compris d'ou viens le soucis, j'ai fais des test et j'ai réussi à faire ce que je voulais.
Y a t'il possibilité de modifier QET pour que les 'variables projet' utilisées dans un cartouche ne se rentrent pas en automatique (cas 2 et 3) comme 'variables statiques' ?
Quelles conséquences cela auraient ??
Suivant la réponse, je réfléchis déja à changer le nom de mes 'variables projet' pour les différencier facilement des 'variables statiques' au cas ou je me retrouverai confronté à nouveau à cette situation.
Merci pour le temps passé à m'expliquer le problème.
Bonjour Friskolon,
Oui, si tu comptes ensuite vouloir les modifier sur tous tes folios depuis le menu projet.
Non, et ça serais dommage de sans priver, pour mes tests ces constantes je les ais directement définies au niveau config général pour tous mes projets dans l'entrée nouveau projet puis onglet custom avec un cartouche par défaut [1].
Les variables ne seront ajoutés ou modifiées que plus tard dans propriété du nouveau projet.
[2] Pour un nouveau projet, dans les propriétés on ajoute les variables qui pourront être modifiables à la volée pour tous les folios.
[3] Dans l'onglet nouveau folio ces constantes sont rappelées [1] dans le tableau, évitant justement de les entrer à nouveau ou de se rappeler de leur nom.
Si certaines doivent être modifiable à la volée pour ce projet -> on les supprime du tableau.
Maintenant si on a une constante location, tu sais les trucs que Nuri se sert  les = +, ou que l'on doit faire un groupe de folios avec un sous titre puissance, commande, etc, on renseigne la constante, tous les nouveaux folios en profitent.
Au sous groupe de folios suivant, on revient dans l'onglet nouveau folio, on change la valeur de cette constante, les folios ajoutés ensuite auront cette nouvelle valeur de constante.
10 (edited by scorpio810 2016-04-23 13:40:29)
C'est difficile de satisfaire toutes les utilisations qui peuvent en découler.
Les réglages des cartouches diffères suivant l’utilisation, si l'on doit produire des schémas pour son entreprise comme moi, ou pour des clients différents comme Nuri.
Pour un novice, ça peut sembler complexe, en espérant que mes posts auront éclaircis un peu le fonctionnement des cartouches complexes et l'automatisation poussé que l'on peut vouloir avoir par la suite.
Si on à pris la peine de traduire les labels de ces variables/constantes dans plusieurs langues lors de la création du cartouche, il sera par la suite facile de fournir des plans en plusieurs langues aux clients, avec des cartouches automatiquement traduits pour les langues demandées.
Apres, pour une utilisation ponctuelle, et pour un projet de trois folios, l'utilisateur va préférer ne pas s’embêter et faire du simple drag and drop de cartouche.
Merci Scorpio810 pour toutes les explications. C'est vrai que chaque utilisateur a sa propre utilisation du logiciel et pas toujours évident d'avoir la bonne solution pour tout le monde.
Maintenant que je comprend un peu mieux comment marche cette partie sur les cartouches (entre le glissé, modifié ou l'ajout auto et les variables qui s'incrustent ou non ......), je pense que je vais pouvoir me lancer à faire des cartouches + complexes en utilisant les subtilités (que tu as expliqué) que je n'utilisais pas ou très peu car je n'arrivais pas à les maitriser.
Pour mon nouveau projet, on me demande 5 cartouches différents dans le projet qui me sont imposés. Je vais pouvoir mettre en pratique tout cà, et m'éviter les bidouilles que j'aurai été obligé de faire.
Merci scorpio10, j'ai pu avancer dans mon projet en ce qui concerne les variables projets et folio du cartouche
Peut-on aussi créer des variables communes pour les potentiels que l'on retrouve dans les folios et pas dans les cartouches?
Bonjour, tu as la liste des variables ici :
https://download.qelectrotech.org/qet/m … ables.html
Super, merci pour cette liste.
Petite astuce, il suffit d'appuyer sur la touche F1 dans le logiciel et d’être connecté au net pour avoir le manuel en ligne sous les yeux.
Re-bonjour,
<< On croit savoir et finalement il y a toujours un truc qui coince>>
Je suis en train de batailler avec les variables %{projectfilename} et %{filename}
Je voudrais que dans le cartouche apparaisse automatiquement le nom du fichier sous lequel j'ai enregistré mon schéma sans que j'aie à l'écrire quelque part.
ex: Electricité étage nord.qet
Pour l'instant il faut que je rentre manuellement le nom du fichier dans la variable projet et de plus le string "name" est rajouté après qet
ce qui donne: Electricité étage nord.qetname
que fais-je de travers?
en combinant variables + extension fichier %{filename}.qet
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/filename_ext.png
Merci pour cette réponse mais j'ai dû mal m'exprimer
Je voudrais récupérer automatiquement le nom du fichier dans le cartouche sans être obligé de l'écrire dans les propriétés du projet.
Comme les folios, il sont automatiquement mis à jour.
Pour l'instant je m'en sort avec ça dans le cartouche:
[img]data:image/png;base64,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[/img]
et ça dans les propriétés du projet:
[img]data:image/png;base64,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[/img]
pour obtenir ça:
[img]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAOwAAABECAYAAACCnNmXAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAaWSURBVHhe7Z0xc+pGEMeXVPkCSftSgGfi4RNA8YqkgddQuSUVlKZxR+nODZSmey2VG0OTFCnMJ2DIjKHIa/MJ0pFbcYKTuJN0ICHW+f9mbgzH6W5vT6vdk8xS2SoIACCC7/RfAIAArAZbqVT0q2Suud1HmAOTpd1HmAOTZ7uPMAcm3g4hMQCCQEgMgCBgsAAIggNkhMQACCH3PSxvkrEtBqAYEBIDIAgYLACCgMECIAgYLACCgMECIAgYLACCuF6D3Yyp2RzTRr+9Kq5Ztj0bGjcrVOnP9fv/KSLWKjvFGywrrKJOHLOwAs9R5CUWwSY3l7MMgI2oSeMkwdPmtv88ua/NuEuD+oy2zy1dEyNxfhnkzBMtS9McMKjrU3mXmwvrICMX8rA9mm23wT9UBOXtnqrVe3rjv7qFF+cc60VMbi4uA8iLtLllnHv1/i2DrCXMz0mDaPpUooHKoLyQOOJJdPgWXuUND/PaD+uNq53z2OM24+B4+5V6zp8ZY/njGDsgPqchDZs1GiwWNKiFdWrsuJxpegk+d/R1dMwpHoKPP+77j3FT97krB284p75RHx3TR5Y6DYdEj65GPG/bGLZ1NtvWBrQIGrqIyR/o0a6D3ZCuOZn1Zvt8uYo97LyvlMPhW3iVDz3IYkCrjq6b1WnQPVYCHzu9W9vb7I9/piL8xp8JYx/P6ZEe39Y0ajRotA7r4vOMyunUC/1Avzn6StRHJqp0b+n7F/bYoRzrEamO1cnKJ2mbliM93namfPYBb1laD3Rn9bJqnO6A6jM9fuI6x9oqWZXvdrCTX4UZsbZ2HSTp171W+XIhg51QO7zycInsA+f0MlGhmS0Ua4zoIayu3VoUvzt2eK9V0+pQbzGl13AlzeMttJ7TFBuTW5WD6H/R786xE+ZkwyqnZx8BKfo4Iml+CVS/0B0vxrdXmi6M8SL4ysIoQ7F52Y0ahwwdJa0zt1UydbKozadtgGtOp6zVaZSzhzUntnmnpX7pTXCsedK11bs8icmtyl70f/+hd9fY58wp5JQ+vPWRMD8Lm31YzOGiqvh7RYvGLdV2H0c5dW1sXnatxtEvd9TotrGg1Vq/NeG2Lpni+LRlXHP6lsN6Z+QqQuKTqd6onU/8pHsj6wU/b77/kW7KGttFkfqY96k2qOu+OVxUdT/Zoh7NybJoL/u00u8VHF0tVnSwzzWtFg26tVmaNRJzcNRvCq45fdKfX4DyDTYIr9RV66THJS3q9CaREGrez/4o4LybTj/Tr66xnXOq0k3d4RnipOrF1td5+jhw3PfmXfmQXme3xw5CSfX3kzqB1f7xKRwgEhWcIQt72eXk4FW1Ll7Cg+cvNGnc0Reb8bNRGeHy5nUa8c6RNQ8M0Og34sk99HvWOezHFXhYvcFftnWYoYrHxFvPaxVC1fbHtkmfVLlghj/Hsn12ju2eU+thRMu2rku8WKTrxdaXnz7c84v3zW6vN9GydFdUD9xYi55nPZqE7bpTVVenG21Ip68Ne1nz9pV6/9WQh+8TOe89sEz1/d3d7qqe4HFj8j8uI22z6/e8c9gHfIEd5Ac/TukSfS3oDmnhCJBf9h4WlE4QYoZepbaioVRjFQI8LACCgIcFQBAwWAAEAYMFQBAwWAAEgUTiAAgCd4kBEARCYgAEAYMFQBAwWAAEAYMFQBAwWAAEAYMFQBDXabA6E577u6JFw8m5Tsk4CECxFG+wZsrJsGQ1xkINl9NbOjIgBEm/wowGbLwx+VUp6PvJACRyIQ8by4OT9TuTBSUM332HMyEpGKcKqd9Exu2FqTB1uUCCPACOKDckjnhfSwhqeti0tgZpuZqC9KbbaA5dk/nLhHrZc18CcDFKNNiU5NARfNqeyy7HbNxe93l/VEE4DMriQgYbS/bFZ3xacmgTn7aK9AThCXBGvjA7YAAn2NIXiuBiwUm7cEMKlEM5e1jeAPomh9YvdyS0PRNO59mwJrzVtB5oVNDYAKRRXkjsmxw6a9uz2NDrlOjOmvA2hMfWLwG4MOUZrFdyaI+2ipMThEce52jm/UiO2c34UY1t+y0cAIqnxJtOPsmhfdqmc3iss9tb7386UYXeyr1G+2XvHibQViX4uYoCHjUBkAV8gd2ADfmlg2es4Hop0cNeG/bHOQBcE/CwAAgCHhYAQcBgARAEDBYAQSAvMQCCyP2mEwCgOBASAyAIGCwAgoDBAiAIGCwAgoDBAiAIGCwAgoDBAiAIGCwAgoDBAiAIGCwAgoDBAiAGov8ApKmjGjxUEjQAAAAASUVORK5CYII=[/img]
C'est pas forcément une contrainte mais quand je modifie le schéma avec une nouvelle sauvegarde ce serait plus convivial
Oups je crois que j'ai un problème avec les images...
Sinon essayes cette variable dans tes cartouches, elle prendra le nom de fichier enregistré sur ton disque :
%{savedfilename}.qet
Si tu enregistres sous un autre nom ton fichier elle sera automatiquement mise à jour.
PS, il faut enregistrer ton projet pour que les informations apparaissent dans tes cartouches.
J'ai essayé mais pas le résultat escompté.
Bon voici comment j'ai configuré les cartouches:
Cartouche
Type de cellule: texte    nom: Fl
afficher un label:  Fichier
Texte:  %{savedfilename}.qet
Propriété folio
  Fichier: vide
Propriété du projet
  vide
Résultat en visuel même après enregistrement du fichier:
  Fichier : %{savedfilename}.qet
Au passage comment insérer des jpg dans les message forum
Édites ton ancien message, tu verras apparaître "ajouter un fichier".
Une autre façon de faire est d'envoyer ton image sur un site d'hébergement d'images et de coller ensuite le lien vers cette image dans ton message.
Voila un cartouche ci-joint.
Merci, bien reçu le fichier et tes infos
En ouvrant ton fichier j'ai été averti qu'il avait été fait avec une version ultérieure à la mienne (0.5). Serait-ce l'origine du problème?
Sinon en éditant la propriété du projet je vois que les valeurs des variables sont modifiables au clavier, ce que j'avais déjà fait.
Par contre j'ai enregistré ton fichier sous un nouveau nom sans modifier quoi que ce soit, le nom du fichier dans le cartouche du schéma n'a pas changé.
Je suspecte un problème de version alors si c'est ça laquelle dois-je utiliser et où la télécharger.
En tous cas merci pour ton aide.
cartouche projet.JPG, 16.36 kb, 309 x 142
Le cartouche du message précédent est un reliquat des essais d'insertion d'images, rien à voir avec le message..
Ces variables ont été ajoutées sur la 0.7, ça ne peut pas fonctionner sur une version antérieure.
Fait une sauvegarde de tes projets et essayes la 0.7.
https://qelectrotech.org/download.html
