Topic: New graphics processing tools
l’édition des primitives dans Qet s'enrichi avec :
  • Un outil de transformation permet maintenant de transformer plus rapidement et finement chaque primitives par des poignées.
  • Il est maintenant aisé de modifier, transformer une ligne, rectangle, cercle et polygone, etc.
  • Ces poignées sont maintenant visibles et accessibles quelque soit le zoom de la vue.
  • Dans l’éditeur d’éléments l'outil de transformation cohabite avec le décorateur qui lui permet toujours d'agrandir/réduire une forme ou un ensemble de formes.
  • Ces transformations ont aussi été ajouté à la pile d'annulation et sont maintenant animés graphiquement.
  • Du coté des basic shapes, l'outil de transformation travaille directement sur les vecteurs, il remplace avantageusement l'outil de réduction agrandissement qui vient d’être supprimé car inutile.
  • Des corrections de bugs.
Du coté des conducteurs le widget à maintenant le focus sur le champ : "nom du conducteur", dans le but de limiter les clics souris.
Nuri et Galexis se sont attelés par l’intermédiaire de l'export de la nomenclature en CSV et de macros Libreoffice de combler des fonctionnalités encore manquantes : insertion de la nomenclature, de blocs de bornier dans le projet en cours.
http://qelectrotech.org/forum/viewtopic … 3718#p3718
http://qelectrotech.org/forum/viewtopic … 3759#p3759
http://qelectrotech.org/forum/viewtopic … 3801#p3801
Les Macros LO sont téléchargeables ici:
Le forum à été mis à jour dans le but d'améliorer la navigation sur mobile (responsive design).
Ronny de son coté reprend le code de son convertisseur DXF, il devrait être plus tard en mesure d'importer directement une scène "schéma" DXF dans le projet en cours.
Il planche aussi pour rajouter dans ce convertisseur l'import CSV, et générer automatiquement les folios nomenclature.
Enjoy!
2 (edited by Nuri 2015-07-22 08:01:33)
Re: New graphics processing tools
FRANCAIS:
Petites précisions :
Le fichier QElectroTech_macros_V02.ods est, comme son nom ne l'indique pas, destiné à créer des tableaux de nomenclature sous forme d'éléments que l'on peut insérer depuis sa collection personnelle.
La macro est encore au stade de bricolage et il est facile de la faire planter, mais elle fonctionne.
La macro ne fonctionne pas encore sous Windows. Toutefois, j'ai fait quelques essais en modifiant des petites parties du code et elle a fini par tourner sous Windows. Cette version n'a pas encore été rendue publique.
Pour l'instant, je n'ai créé aucune documentation. D'une part, parce que le fonctionnement est simple, d'autre part, parce que j'ai pas le temps pour le moment nomicons/tongue
ENGLISH:
a few explanations:
as its name doesn't indicate, the file QElectroTech_macros_V02.ods is intended to create parts list tables (known as "nomenclature" in QET) as elements that can be drag&droped from your user collection into the folio.
The macro is still in a "rush job" stand and it's easy to crash it, but it runs.
It doesn't work on Windows yet. However I've tried it with small changes in the code and it can run on Windows too, but this version had not yet been made public.
I have not wrote any documentation at this time. On one hand, because it's easy to understand how it has to work, on the other hand, because I've no time these days nomicons/tongue
