1 (edited by friskolon 2013-08-21 11:15:18)
Topic: Problème lancement Qet
Ce matin, j'ai récupéré la dernière version ready-to-use du 09-08-2013.
Impossible de l'ouvrir, j'ai le message d'erreur suivant :
Cette application n'a pas pu démarrer car libstdc++-6.dll est introuvable.
La réinstallation de cette application peut corriger ce problème.
Peut-etre ai-je fait une mauvaise manip ou oublié 1 élément qu'il fallait télécharger en + ??
J'ai regardé dans la version précédente que j'utilise, qui fonctionne, mais je ne vois pas ce fichier : ??
Re: Problème lancement Qet
Ou moi, as tu testé l'installateur ?
3 (edited by friskolon 2013-08-21 22:24:37)
Re,
Je viens de tester l'installeur à l'instant, il me met le même message d'erreur.
Ce que je trouve bizarre, c'est que je ne trouve pas de trace de ce fichier dans mon ancienne version 0.3b qui fonctionne : ??
Pour info, mon pc est avec XP-SP3, je pense que ca doit encore aller de ce coté là.
Bizarre, j'avais testé sur deux VM différentes et ça passait sans erreurs....seven7 et xp
Bon, j'avais toutes les builds devel installés sur ces deux VM, ça vient p-e de là.
D'habitude c'est Cyril qui s'en charge, je l'ai remplacé le temps qu'il soit moins occupé et je le regrette, windows me sort par les yeux maintenant après dix ans de debian ! nomicons/sad
J'ai un peu galéré et perdu beaucoup de temps la dessus, j'en ai profité pour récrire la doc du wiki la dessus.
Et il me tarde que Cyril s'en occupe de nouveau !
Mais tu as bien fait de faire remonter l'erreur ;-)
depuis les versions récentes de g++ (4.4 et 4.5) ces librairies sont linkées (reliées au programme principal) de façon dynamique alors que dans les vieilles version c’était statique. L’impact c’est qu’il est donc nécessaire d’avoir ces librairies (standard C et standard C++) accessibles sous forme de dll (libgcc_s_dw2.dll et libstdc++-6.dll) distribuées avec le programme principal, sinon il ne fonctionnera pas. Ces DLL sont téléchargeables sur le site SourceForge de MinGW.
Tu as ici la dll du MinGW qui a servi pour builder les paquets windows
https://download.qelectrotech.org/qet/b … b%2b-6.dll
à mettre dans le dossier bin de Qet.
Essaye et dit moi si ça fonctionne ;-)
Voila testé, ça fonctionne avec libstdc++-6.dll dans le répertoire bin de Qet
7
Merci,
J'ai testé avec la dll et ca fonctionne.
Ce qui est bizarre, c'est que sans ce fichier, l'ancienne version fonctionnait : ??
8
friskolon,
Merci pour le retour ;-)
Apres, je ne connait pas assez le développement sur windows: comme Cyril, pour avoir une version GCC 4.8 en statique .
