Topic: Hauteur de la fenêtre Propriété du Projet trop haute
Bonjour à tous,
Je débute dans l'utilisation de QElectroTech.
J'ai une question concernant la taille de la fenêtre des Propriété du Projet :
Je suis sous Windows 11 en résolution d'écran de 1920x1080 (PC portable), dans ce cas, les bouton  OK er Annuler sont inaccessibles sans avoir à redimensionner la fenêtre.
Voilà le résultat (que ce soit en version 0.90 ou 0.100Dev) :
https://i.ibb.co/TDPqjbXP/Capture-d-cran-187.png
Est-ce qu'il y a un réglage ?
Sinon, comme j'ai réussi à compiler,  je peux éventuellement me compiler une version modifiée (tout comme pour ce réglage https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1937 merci scorpio810 pour l'astuce).
Mais dans quel partie du code source la dimension de la fenêtre des propriété est-elle gérée ?
2 (edited by plc-user 2025-12-15 23:35:53)
Re: Hauteur de la fenêtre Propriété du Projet trop haute
Salut Grub !
I noticed that especially with commercial OS from Redmond...!
In my fork of QET at github I prepared a commit to fix this.
You compile QET for/on win? Maybe you can test these changes on your system, before we release them for general use?
On my Debian GNU/Linux Trixie (stable) and Forky/sid it looks good!
EDIT:
Improved code to determine maximum size of Config-Dialog.
Still waiting for response of user(s) who compile for/on win...
Regards
  plc-user
