Topic: je ne peux plus ouvrir mon fichier dans Qelectrotech
bonjour,
je n'arrive plus à ouvrir mon fichier dans Qelectrotech, voici mon message d'erreur :
=> " il semblerait que le fichier... ne soit pas un fichier projet Qelectrtech. Il ne peut donc etre ouvert"
Mon fichier s'ouvrait très bien la dernière fois que je l'ai travaillé, je ne comprends donc pas.
Avez vous déjà eu ce problème?
Merci pour votre aide et me dire si c'est réparable ou si je dois tout recommencer.
Cordialement.
Alexandra
2 (edited by plc-user 2024-12-26 13:15:21)
Re: je ne peux plus ouvrir mon fichier dans Qelectrotech
Hello Alexandra!
Many unanswered questions before you can be helped:
Which system are you using?
Which QElectroTech version are you using? (Help -> About QElectroTech -> ‘Version’ tab)
Are there any helpful entries in the log file? (Help -> About QElectroTech -> ‘log’ tab)
What have you done with the file in the meantime? (edited it with an editor or something?)
Can you make the file available for checking?
Merci pour votre aide,
comment puis je vous envoyer mon fichier ? Sur quelle adresse mail ?
la version utilisé est :
QElectroTech V 0.80c+87c957a06d79751d3
Compilation : GCC 9.3.0
Built with Qt 5.15.2 - Date : Feb 21 2021 : 10:30:58
Run with Qt 5.15.2 using 8 thread(s)
CPU : NAME INTEL(R) CORE(TM) I7-1065G7 CPU @ 1.30GHZ
RAM Total : 7932 MB
RAM Available : 2260 MB
GPU : VideoProcessor Intel(R) Iris(R) Graphics Family
GPU RAM : RAM Total : AdapterRAM 1073741824 B
OS : winnt - x86_64 - Version : Windows 10 Version 2009 - Kernel : 10.0.22631
*** Qt screens ***
( 1 : 1600 x 900 )
J'utilise WINDOWS 11
LOG :
09:01:04.103 Info: Start-up
09:01:04.362 Info: debugging enabled: false
09:01:04.363 Info: Qt library version: 5.15.2
09:01:04.364 Info: Qt library location default prefix: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5"
09:01:04.366 Info: Qt library location documentation: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/doc"
09:01:04.367 Info: Qt library location headers: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/include"
09:01:04.367 Info: Qt library location libraries: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/lib"
09:01:04.368 Info: Qt library location executables: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/bin"
09:01:04.369 Info: Qt library location Qt binaries: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/bin"
09:01:04.369 Info: Qt library location Qt plugins: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/plugins"
09:01:04.369 Info: Qt library location installed QML extensions: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/imports"
09:01:04.370 Info: Qt library location installed QML extensions: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/qml"
09:01:04.370 Info: Qt library location dependent Qt data: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5"
09:01:04.371 Info: Qt library location independent Qt data: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5"
09:01:04.371 Info: Qt library location translation: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/translations"
09:01:04.371 Info: Qt library location examples: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/examples"
09:01:04.372 Info: Qt library location Qt testcases: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/tests"
09:01:04.372 Info: "QElectroTech V 0.80c+87c957a06d79751d3"
09:01:04.372 Info: "Compilation : GCC 9.3.0"
09:01:04.373 Info: "Built with Qt 5.15.2 - Date : Feb 21 2021 : 10:30:58"
09:01:04.373 Info: "Run with Qt 5.15.2 using 8 thread(s)"
09:01:04.373 Info: "CPU : NAME                                       \r\r\nINTEL(R) CORE(TM) I7-1065G7 CPU @ 1.30GHZ  \r\r\n\r\r\n"
09:01:04.374 Info: "RAM Total : 7932 MB"
09:01:04.374 Info: "RAM Available : 3179 MB"
09:01:04.375 Info: "GPU : VideoProcessor                    \r\r\nIntel(R) Iris(R) Graphics Family  \r\r\n\r\r\n"
09:01:04.375 Info: "GPU RAM : RAM Total : AdapterRAM  \r\r\n1073741824  \r\r\n\r\r\n B"
09:01:04.376 Info: "OS : winnt  - x86_64 - Version : Windows 10 Version 2009 - Kernel : 10.0.22631"
09:01:04.376 Info: *** Qt screens ***
09:01:04.376 Info: "( 1 : 1600 x 900 )"
09:01:04.801 Info: Elements collection reload
09:01:10.150 Info: Elements collection finished to be loaded
11:41:49.653 Info: Start-up
11:41:49.894 Info: debugging enabled: false
11:41:49.894 Info: Qt library version: 5.15.2
11:41:49.895 Info: Qt library location default prefix: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5"
11:41:49.895 Info: Qt library location documentation: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/doc"
11:41:49.895 Info: Qt library location headers: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/include"
11:41:49.895 Info: Qt library location libraries: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/lib"
11:41:49.896 Info: Qt library location executables: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/bin"
11:41:49.896 Info: Qt library location Qt binaries: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/bin"
11:41:49.896 Info: Qt library location Qt plugins: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/plugins"
11:41:49.896 Info: Qt library location installed QML extensions: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/imports"
11:41:49.896 Info: Qt library location installed QML extensions: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/qml"
11:41:49.897 Info: Qt library location dependent Qt data: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5"
11:41:49.897 Info: Qt library location independent Qt data: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5"
11:41:49.897 Info: Qt library location translation: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/translations"
11:41:49.897 Info: Qt library location examples: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/examples"
11:41:49.898 Info: Qt library location Qt testcases: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/tests"
11:41:49.898 Info: "QElectroTech V 0.80c+87c957a06d79751d3"
11:41:49.898 Info: "Compilation : GCC 9.3.0"
11:41:49.898 Info: "Built with Qt 5.15.2 - Date : Feb 21 2021 : 10:30:58"
11:41:49.898 Info: "Run with Qt 5.15.2 using 8 thread(s)"
11:41:49.899 Info: "CPU : NAME                                       \r\r\nINTEL(R) CORE(TM) I7-1065G7 CPU @ 1.30GHZ  \r\r\n\r\r\n"
11:41:49.899 Info: "RAM Total : 7932 MB"
11:41:49.899 Info: "RAM Available : 2080 MB"
11:41:49.899 Info: "GPU : VideoProcessor                    \r\r\nIntel(R) Iris(R) Graphics Family  \r\r\n\r\r\n"
11:41:49.900 Info: "GPU RAM : RAM Total : AdapterRAM  \r\r\n1073741824  \r\r\n\r\r\n B"
11:41:49.900 Info: "OS : winnt  - x86_64 - Version : Windows 10 Version 2009 - Kernel : 10.0.22631"
11:41:49.900 Info: *** Qt screens ***
11:41:49.900 Info: "( 1 : 1600 x 900 )"
11:41:50.302 Info: Elements collection reload
11:41:55.022 Info: Elements collection finished to be loaded
11:43:28.526 Warning: QString::split: invalid QRegularExpression object (:0, )
11:43:33.920 Warning: QString::split: invalid QRegularExpression object (:0, )
13:40:42.200 Info: Start-up
13:40:42.551 Info: debugging enabled: false
13:40:42.551 Info: Qt library version: 5.15.2
13:40:42.552 Info: Qt library location default prefix: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5"
13:40:42.552 Info: Qt library location documentation: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/doc"
13:40:42.552 Info: Qt library location headers: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/include"
13:40:42.553 Info: Qt library location libraries: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/lib"
13:40:42.553 Info: Qt library location executables: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/bin"
13:40:42.553 Info: Qt library location Qt binaries: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/bin"
13:40:42.554 Info: Qt library location Qt plugins: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/plugins"
13:40:42.554 Info: Qt library location installed QML extensions: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/imports"
13:40:42.554 Info: Qt library location installed QML extensions: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/qml"
13:40:42.555 Info: Qt library location dependent Qt data: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5"
13:40:42.555 Info: Qt library location independent Qt data: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5"
13:40:42.555 Info: Qt library location translation: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/translations"
13:40:42.556 Info: Qt library location examples: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/examples"
13:40:42.556 Info: Qt library location Qt testcases: "/home/laurent/digikam3/project/bundles/mxe/build.win64/usr/x86_64-w64-mingw32.static/qt5/tests"
13:40:42.556 Info: "QElectroTech V 0.80c+87c957a06d79751d3"
13:40:42.556 Info: "Compilation : GCC 9.3.0"
13:40:42.557 Info: "Built with Qt 5.15.2 - Date : Feb 21 2021 : 10:30:58"
13:40:42.557 Info: "Run with Qt 5.15.2 using 8 thread(s)"
13:40:42.557 Info: "CPU : NAME                                       \r\r\nINTEL(R) CORE(TM) I7-1065G7 CPU @ 1.30GHZ  \r\r\n\r\r\n"
13:40:42.558 Info: "RAM Total : 7932 MB"
13:40:42.558 Info: "RAM Available : 2434 MB"
13:40:42.558 Info: "GPU : VideoProcessor                    \r\r\nIntel(R) Iris(R) Graphics Family  \r\r\n\r\r\n"
13:40:42.559 Info: "GPU RAM : RAM Total : AdapterRAM  \r\r\n1073741824  \r\r\n\r\r\n B"
13:40:42.559 Info: "OS : winnt  - x86_64 - Version : Windows 10 Version 2009 - Kernel : 10.0.22631"
13:40:42.559 Info: *** Qt screens ***
13:40:42.559 Info: "( 1 : 1600 x 900 )"
13:40:43.031 Info: Elements collection reload
13:41:02.344 Info: Elements collection finished to be loaded
The log file was not as informative as hoped:
Apart from two warnings, I don't see anything unusual.
Please attach the qet-file to a post here in the forum. Unless there are any legal concerns regarding patents or company secrets!
7 (edited by plc-user 2024-12-26 16:20:44)
With which version was the QET-file created?
Do you have a special reason why you use such an old version?
Please try more recent version 0.9 or even the current dev-version from QET Download-page:
https://qelectrotech.org/download.php
8
voici le fichier et concernant la version j'ai toujours utilisé celle cité précédemment donc si je dois la mettre à jour merci de me tenir au courant car j'espère que cela n'endommagera pas mes autres fichiers que je continue à utiliser. Merci vraiment pour votre aide.
Your file contains garbage!
At the end there are many lines behind the last closing tag "</project>" (see screenshot) and at line 12315 there are additional (fragments) of tags!
It seems that you once had some problems with your system? Did you switch off your system without closing all programs? Just guessing...
Attachment icon Bildschirmfoto_2024-12-26_filtre à bande.png 249.77 kb, 24 downloads since 2024-12-26
10
Je te conseille vivement de sauvegarder tes projets, plusieurs copies sur différents supports, et ensuite de passer sur la version 0.100-dev qui est moins sujette a des crashs que les anciennes versions 0.9 et 0.8...
Apres si ton PC ou ton Windows ont des problemes matériels ou parfois des majs de Windows, virus, ect.. peuvent endommager tes fichiers aussi.
11
je vous remercie vraiment pour votre intervention et votre temps
effectivement il ne reste pas grand chose du projet mais on aura essayé...
Alexandra
12
Alexandra
plc-user a mieux réussi que moi, a le restaurer, le fichier est plus exploitable, j'ai donc supprimé mon ancien post.
13
Le deuxième fichier c'est nickel vraiment vraiment merci beaucoup, je vais suivre vos conseils et mettre la dernière version et faire plusieurs sauvegardes...
Alexandra
