1 (edited by SchindiSoft 2024-01-31 19:33:11)
Topic: Design Guide Schaltschrank Elektroverteiler
Hallo - bin neu im Forum u. Grüße somit vorerst alle recht herzlich aus Oberösterreich - und hoffe ich kann meine "Erfahrungen u. Erlebnisse" mit  QElectroTech (kurz QET) ab jetzt u. in Zukunft mit Euch teilen! nomicons/rolleyes
Das Ganze hat bei uns den Hintergrund, dass vom E-Verteiler Altbestand keine ordentliche Dokumentation vorhanden ist/war.
Früher hat man mit Dokus wohl etwas gehadert - und nur die Automaten mit einem kleinen Pickerl von Hand angeschrieben...
Ich wollte uns daher beim Ergänzen der Elektrik für die neue Luftwärmepumpe gleich eine ordentliche kostengünstige (=nur mein Zeitaufwand) Dokumentation mit erstellen...
Da ich von Beruf Elektroniker bin - ist eine (Schalt-) Plan Erstellung sowieso kein Problem - und bin daher auch immer mal für was neues offen...
Es geht bei mir jetzt nur mal um die Frontansicht unseres E-Verteiler Schaltschrankes!!!
Ein Schaltplan, Kontaktspiegel, Belegung usw. kommt ev. noch (wanns mi nu gfreit - hab i schon von SchrackDesign - in Folge kurz "SD")
Hab dies auch schon mit dem freien Programm "SchrackDesign" gemacht (dort geht die einpol. / mehrpol. Schaltplanerstellung eigentlich fast vollautomatisch...) - aber da sind die Bauteile auf deren Vertriebsschiene angepasst (hab mir halt ähnliche Bauteile gesucht u. angepasst...) bzw. da ist eine eigene Bauteilerstellung auch eine Wissenschaft...
Hab mir meine Bauteile sowieso neu erstellen müssen - da die vorhandenen bzw. neu verwendeten EATON- (vorm. F&G-) Automaten nur 1,5 TE breit sind - und die meisten mit geschaltetem Nullleiter ja 2 TE haben...
Bei SD kann man übrigens auch DXF Exporte vornehmen - und sich die entsprechenden Images für QET extrahieren und anpassen...
Ähnliches gibt es auch von anderen Herstellern (Hagercad, ProfiCad, EPlan ...) - Programme sind sicher auch nicht schlecht, kosten aber zum Teil eine Lawine, sind für meine Zwecke dann doch zu überladen, und hab daher damit noch keine Erfahrungen gemacht.
Vorbereitung: ein neues Produkt / Bauteil im Vorfeld erstellen (mit InkScape, Visio, TurboCad, ProfiCad (hat auch eine schöne umfangreiche Bauteilbibliothek...) oder ein anderes geeignetes CAD- Programm nach Wahl...) oder fertiges Image von einer Website runterladen / kopieren und z.B. mit InkScape tracen u. umwandeln...
Achtung: Wenn das Ganze 1:1 übernommen wird - dann ev. auch Copyright usw. beachten!!!
Etwas Hilfe zum Tracen mit InkScape gibt es dazu im Thread: Bilder im Symbole Editor, im 2. Post des Links: https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2239
Am besten gleich die Produktdaten (Größe, Bezeichnungen, Werte etc.) mit erheben.
Am besten für die Erstellung einen Unterordner im Verzeichnis: C:\Daten\CAD erstellen...
Das Format (*.dwg oder *.dxf) kann mit dem freien ODA Drawings Explorer: ODA Drawings Explorer | Open Design Alliance
von  www.opendesign.com  (Progis ganz unten - unter DEMO aufgeführt) in eine passende DXF Version umgewandelt werden:
Achtung: Derzeit wird anscheinend von QET max. die 2013-er *.dxf Version - oder aber am besten die 2010-er Version unterstützt - dies ist auch bei SD der Fall - sonst wird das Format dzt. von "dxf2elmt.exe" (noch) nicht konvertiert - hab mich selbst erst dorthin tasten müssen...
ODA Drawings Explorer enthält auch den ODA Online File Converter | Open Design Alliance (den es auch einzeln als DL gibt), mit dem gleich ganze Verzeichnisse verarbeitet werden können.
Achtung: Es kommt häufger vor, dass sich der Drawings Explorer aufhängt - dann einfach Programm mit dem Task Manager beenden...
Nach der DXF Erstellung kann man dann mit dem QElektroTech Zusatzprogramm: "dxf2elmt.exe" per DragNDrop eine neue Bauteilzeichnung erstellen...
Im QET rechts in der Bauteilsammlung ein ähnliches Produkt wählen:
Schaltschrank Bauteile sind dzt. zu finden unter: "Elektrik - Grafik - Aufbauplanzeichnungen..."
Gew. Bauteil zum Bearbeiten öffnen und kopieren, dann Bauteil bearbeiten und/oder eine neu erstellte *.elmt (Aus einer ) Datei öffnen, das vorher kopierte Image neben dem neuen Bauteil plazieren, gew. (Größen-) Anpassungen vornehmen, das eingefügte Original-Image wieder entfernen und nicht vergessen unter einem NEUEN Namen (mit einer leider wahrsch. wegen LINUX kompat. etwas eigenartiger Namensgebung...) unter der Benutzersammlung speichern...
Als Größe muss man dzt. die Automaten auf das doppelte der Originalgröße skalieren, damit die Bauteile auf dem Verteilerplan richtig angezeigt werden...
z.B.: Originalgröße 72 x 86 mm ergibt in QET eine Größe von 144 x 172 mm.
Warum dies so ist - kann ich jetzt auch noch nicht sagen - aber es is halt so (ev. irgendwo ein versteckter Maßstabsfehler...)
Die Zeichnungen der EATON Automaten in ProfiCAD sind übrigens auch nicht alle 100% Maßstabsgetreu...
Mit dem Zusatzprogramm "QET_ElementScaler.exe" kann ganz einfach (von der KommandoZeile / CMD...) eine bestehende elmt-Datei, mit einem der folgendem Aufrufe, skaliert werden:
Einfacher Aufruf - wenn proportional skaliert werden soll - z.B. auf doppelte Größe:
...\QET_ElementScaler.exe  "C:\Daten\CAD\XYZ.elmt" 2
oder
Erweiterter Aufruf - wenn anders proportioniert werden soll - z.B.: Verhältnis 2 zu 3:
...\QET_ElementScaler.exe  --factorx 2  --factory 3 -f C:\Daten\CAD\XYZ.elmt
Es wird in beiden Fällen eine neue Datei: ...\"FilenameXYZ.SCALED.elmt" erstellt...
oder
Um die Größe korrekt ganz leicht anpassen zu können, zuerst für den Hintergrund ein Rechteck mit den entsprechenden Abmessungen und Füllung (in weiß...) erzeugen!
Wird sowieso auch meist benötigt, weil der Hintergrund des umgewandelten DXF meistens transparent ist...
Dann das umgewandelte DXF-Image einfügen, am vorher erstellten Rechteck zuerst rechts unten ausrichten, dann kann mit der Maus links oben auf die passende Größe aufgezogen werden
Umgekehrt geht es schlecht, da sich sonst das neue Objekt rechts immer an den Raster ausrichtet...
Feinausrichtung geht mit Alt (bzw. zeitw. auch mit Strg...) und den Cursortasten...
Zoomen mit Strg und Plus od. Minus
TIP: Fangen am Raster kann auch durch gleichzeitiges Halten der Strg-Taste beim Ausrichten mit der Maus deaktiviert werden!
WICHTIG:
Alle äußeren und andere markante Bauteil- (Gehäuse-) Linien sind immer auf "normaler Stärke" zu ändern - da sonst beim Ausdruck, bei den meisten (PDF-) Druckern die Linien verschwinden können!
Dies ist z.B. bei den EATON Automaten so - daher dort das innere u. äußere Rechteck von Linienstärke "Fein" auf "Normal" umstellen - weiters sind die Hebel viel zu tief angeordnet - habe diese daher bei allen Automaten gleich auf eine realistische Position gebracht...
Die Bauteileeigenschaften können (dzt.) mit QET nur auf dem QET Zeichenblatt - auch Folie genannt - durch Doppelklick auf das entsprechende Bauteil oder durch markieren und Tastenkombi Strg + E angegeben werden...
Die Eigenschaften der Bauteile werden im Eigenschaftenfenster im Folder "Informationen" eingegeben, da es sich aber bei den "*.elmt" aber um "normale" XML-Dateien handelt, können mit einem geeigneten Editor auch unter dem Zweig "<elementInformations>" die entsprechenden Werte eingefügt werden:
z.B.:
    <names>
        <name lang="en">F&amp;G LSS-U16A/1P+N</name>
        <name lang="de">F&amp;G LSS-U16A/1P+N</name>
        <name lang="fr">F&amp;G LSS-U16A/1P+N</name>
        <name lang="cs">F&amp;G LSS-U16A/1P+N</name>
    </names>
        <elementInformation show="1" name="manufacturer">F&amp;G</elementInformation>
        <elementInformation show="1" name="unity">U16A</elementInformation>
        <elementInformation show="1" name="quantity">Menge</elementInformation>
        <elementInformation show="1" name="plant">installation</elementInformation>
        <elementInformation show="1" name="function">Leitungsschutzschalter</elementInformation>
        <elementInformation show="1" name="tension-protocol">tension/protocol</elementInformation>
        <elementInformation show="1" name="supplier">Haendler</elementInformation>
        <elementInformation show="1" name="machine-manufacturer-reference">interne Nr.</elementInformation>
        <elementInformation show="1" name="location">Ort</elementInformation>
        <elementInformation show="1" name="label">-F1.</elementInformation>
        <elementInformation show="1" name="auxiliary2">aux2</elementInformation>
        <elementInformation show="1" name="comment">Kommentar</elementInformation>
        <elementInformation show="1" name="auxiliary1">aux1</elementInformation>
        <elementInformation show="1" name="designation">LSS-U16/1N</elementInformation>
        <elementInformation show="1" name="description">Leitungsschutzschalter, 16 A, 1P+N, Charakteristik: U</elementInformation>
    </elementInformations>
    <informations>Author: SchindiSoft
Achtung <elementInformation show="1" name="manufacturer"> u. </elementInformation> belassen, der Wert ist zwischen den Pfeilen eingefügt!
Achtung:
Die Werte werden erst nach dem Neuladen der Bauteile im QET aktualisiert - bzw. durch kurzfristige Änderung der dynamischen Textfelder in der Zeichnung...
(siehe dazu auch das 2-te Posting im Link: https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2592)
Die Bauteilebezeichnungen, wie sie dann im QET in der Sammlung angezeigt werden, sind im Zweig " <names>" gespeichert:
Achtung: Sonderzeichen wie das "&" Zeichen (bei meinen vorh. F&G Automaten = Felten & Guilleaume) nicht direkt in die elmt Datei schreiben - sondern in der Form: "&amp;" - sonst wird die XML-Datei für QET ungültig und nicht mehr angezeigt - hat auch einige Zeit benötigt bis ich auf dieses Hoppala gekommen bin...
Der Author kann hier auch gleich in der XML auf den persönlich gewünschten geändert werden...
Die neu erstellten Bauelemente werden im Windows standardmäßig unter C:\Users\...\Application Data\qet\elements abgelegt - auch diesen Ordner mal sichern...
Pfad am besten gleich für/bei allen Usern auf einen gemeinsame Pfad "C:\Daten\CAD\QElectroTech\Bauteile" umstellen:
Im Menü unter Einstellungen - Programmeinstellungen - Sammlungen...
Anbei mein Verteiler (dzt. nur als PDF da ja noch unfertig...) mit angepasster Verteilerrückwand HM-Relais, angepasste EATON (vorm. F&G) u. Siemens LSS, FI, FI-LS...) und angepasste Bauteile mit allen nötigen Eigenschaften in gezippter Datei...
Werd ev. die Benamsung der elmt Files noch irgendeinmal anpassen auf die internat. Norm... (Anstatt -fils- dann -rcbo- usw...)
Ev. kanns ja noch wer brauchen oder irgendwem helfen...
lg. von SchindiSoft
2 (edited by slabpetitetan 2024-01-29 03:48:29)
Re: Design Guide Schaltschrank Elektroverteiler
Etwas Hilfe zum Tracen mit InkScape gibt es dazu im Thread: Bilder im Symbole Editor, im 2. Post des Links: https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2239survivor io
oder
oder
WICHTIG:
z.B.:
    <names>
    </names>
Achtung:
lg. von SchindiSoft
Ich stimme der Notwendigkeit und den großen Vorteilen von Luft-Luft-Wärmepumpen voll und ganz zu. Allerdings ist die Qualität dieser Maschinen in meinem Bereich nicht wirklich hoch, daher möchte ich unbedingt Maschinenbautechnologie in die Entwicklung einbringen.
Schöne Ansicht des Schaltschranks. Hast du die einzelnen Sicherungen mit den den Symbolen im Schaltplan verknüpft? Ich hätte gern, dass man beispielsweise auf ein Bauteil in der Frontpanelansicht geht und sieht welches das Bauteil dann im Schaltplan ist.
Beste Grüße
Fabian
