Topic: [Beuteil] Mesanet 7I95
Hallo zusammen,
ich würde gerne meine Schaltung der CNC-Anlage aufzeichnen, damit ich später auch was wiederfinden kann, bisher habe ich das frei aus dem Kopf zusammen gebaut und verdrahtet.
Jetzt wo alles noch im Kopf ist, würde ich das gerne auf Papier bringen und suche dafür eine Software.
Daher meine Frage, kennt jemand das Bauteil und oder gibt es das schon fertig zum Downloaden?
Oder müsste man so etwas erst erstellen?
7I95 Ethernet Interface Step/dir +Encoder + I/O => Hersteller
Gruß Mücke
Re: [Beuteil] Mesanet 7I95
This?
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/wdp_7195.png
-- DE --
Ja, genau das meine ich.
Ich werde mir deine ZIP-Datei später ansehen, wenn du das richtig machen könntest, wäre das großartig.
-- EN --
Yes, that is exactly what I mean.
I'll look at your zip file later, if you could get that right that would be great.
I join also the dxf file, DXF file which it 's so big, you need to lighten it in a DXF editor and reconvert to elmt again with dxf2elmt program.
For scalling see https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 368#p14368
I just found http://www.mesanet.com/pdf/parallel/7i95man.pdf so printed page 10 to internal PDF, use online converter to convert it to DXF, open it after in CAD program select all -> explode and save.
Now you can open QET element editor and import DXF..
File is very so big and need a little clean up.
If I understood you correctly, the component does not yet exist and you have to create a component first?
But have you already created the image with all the pins from the PDF?
I have never worked with QElectroTech. :-(
I will start my first attempts this evening and then also try to create the first component "Mesanet 7i95".
What do you mean by clean up?
You need to remove some unnecessary chips, some resistors, capacitor, self, some texts, etc, the file weighs 18 MB which is too heavy.
Here is an example of a clean component:
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/robotOyn.png
Ah Ok, I understand.
I am curious whether I am able to draw the component correctly on anhib.
Very very old vidéo
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/wdp_7195_2.png
12 (edited by Muecke 2023-09-22 10:59:57)
-- de --
Nach der Planung meiner Stromversorgung stehe ich nun vor der Herausforderung, die Mesa 7i95 Karte in mein System zu integrieren. Als ich meine Stromversorgung entwarf - bestehend aus sieben Netzteilen, einer Sicherung, mehreren Klemmen, vier Relais und einem Hauptschalter - wurde mir klar, wie wichtig es ist, genügend Platz für die Verlegung aller Kabel und Drähte einzuplanen, um eine saubere und effiziente Installation zu gewährleisten. (was mir leider nicht gelungen ist)
Im Gegensatz zum Arduino, bei dem alle Pins entlang der Außenkante angeordnet sind, sind die Pins auf dem Mesa-Board über das gesamte Board verteilt. Aus diesem Grund überlege ich, den Abstand zwischen den Reihen zu vergrößern, um genügend Platz zu haben, um alle benötigten Kabel ordentlich zu verlegen.
Ich bin nur ein bisschen am Basteln.
-- en --
Having designed my power supply, I am now faced with the challenge of integrating the Mesa 7i95 card into my system. When I was designing my power supply - consisting of seven power supplies, a fuse, several terminals, four relays and a main switch - I realised how important it is to plan enough space for the routing of all cables and wires to ensure a clean and efficient installation. (which I unfortunately did not manage to do).
Unlike the Arduino, where all the pins are arranged along the outer edge, the pins on the Mesa board are spread across the entire board. For this reason, I'm thinking of increasing the distance between the rows to have enough space to neatly route all the cables I need.
I'm just tinkering a bit.
@scorpio810: a typo has crept into the file name ;-) the 1 is actually an i
-- de --
Frage: Kann man die Jumper auch so darstellen, dass man sehen kann, wie die Jumper zu setzen sind? das kann je nach Anwendung unterschiedlich sein. Kann man sie nachträglich ändern?
-- en --
Question: Is it possible to display the jumpers in such a way that you can see how to set them? this can vary depending on the application. Is it possible to change them afterwards?
- de -
Mein erster Entwurf ist jetzt abgeschlossen, und ich habe alles von Grund auf neu gestaltet.
Leider sind die Jumper festgelegt und können nicht verändert werden, was schade ist :-(
Ich habe den Abstand zwischen den Reihen vergrößert, damit alle Kabel hineinpassen können (zumindest hoffe ich das).
Jetzt werde ich versuchen, meine Sensoren und andere Geräte anzuschließen, und hoffe, dass ich keine Fehler gemacht habe.
- en -
My first design is now complete and I have redesigned everything from scratch.
Unfortunately the jumpers are fixed and cannot be changed, which is a pity :-(
I have increased the distance between the rows so that all the cables can fit in (at least I hope so).
Now I'll try to connect my sensors and other devices and hope I haven't made any mistakes.
15 (edited by Muecke 2023-09-23 09:09:17)
-- de --
Bis jetzt habe ich noch keine Fehler bei der Verbindung gefunden und es funktioniert ganz gut.
Unzufrieden bin ich noch mit den Jumpern.
1) man kann sie nicht einstellen
2) es sind welche im Kabelbereich
Allerdings wurde meine Datei schon 6x heruntergeladen und ich wollte fragen, ob ihr mir ein Feedback geben könnt, ob ich etwas nicht optimal gemacht habe oder ob ich bei der Erstellung einer Komponente auf etwas achten muss, damit ich es entsprechend korrigieren kann.
-- en --
So far I have not found any errors in the connection and it works quite well.
I am still dissatisfied with the jumpers.
1) You can't adjust them
2) there are some in the cable area
However, my file has already been downloaded 6 times and I wanted to ask if you could give me feedback if I haven't done something optimally or if I have to pay attention to something when creating a component so that I can correct it accordingly.
