Topic: Logos électricité domestiique belgique
je suis en train de réaliser des plans pour une installation domestique électrique. En Belgique nous utilisons les symboles montrés sur l'image. Sont-elles présentes dans QElectrotech? Si oui où ça? Si non comment est-il possible de rajouter des logos?
Merci d'avance pour vos réponses
PS j'utilise la version 5.15.2
84274_e4a5450405eb61650e61d4853d0dec5e_thumb.jpg, 28.16 kb, 281 x 300
Re: Logos électricité domestiique belgique
ce que tu appelles des logos c'est des symboles, jette un œil dans le dossier EN 60617.
Ps la version ce n'est pas 5.15.2 ça c'est la version du framework Qt et non la version de QET!
Je n'ai pas trouvé les symboles dans ce dossier. est-il possible de le télécharger par ailleurs et de le charger au démarrage de QET?
Merci,
Hallo Ke Chouffe,
Vielleicht ist einfach ein "Problem" mit der eingestellten Sprache, dass die Such-Funktion das passende Element nicht findet?
Versuche doch mal, die QET-Sprache auf "französisch" einzustellen:
Menu -> Einstellungen -> Sprache
(anschließend QET neu starten)
via Online-translator:
Peut-être est-ce simplement un "problème" avec la langue choisie qui fait que la fonction de recherche ne trouve pas l'élément correspondant ?
Essaie donc de régler la langue QET sur "français" :
Menu -> Paramètres -> Langue
(puis redémarrer QET)
