Topic: bibliotecas nuevas
buen día, he comenzado a usar este software, anteriormente he estado usando para diagramas electricos AutoCAD Electrical 2016. Navegando por internet descubri a Electrotech.
Me parece muy bueno el software para diagramas, es muy versatil y facil de usar.
Quería hacerles una pregunta, necesito bibliotecas de la marca WEG, ya que uso mucho elementos de la marca. Existen actualizaciones de bibliotecas de elementos, actualmente estoy usando la version 0.9 del QET.
Gracias y saludos.
Mis felicitaciones a los creadores del software
Re: bibliotecas nuevas
Buen día
http://ecatalog.weg.net/drawings_2d_3d/ … anguage=EN
Download DXF and convert them with dxftoelmt converter, and add terminals.
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/nx_weg.png
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/nx_weg2.png
https://download.qelectrotech.org/qet/b … f_to_elmt/
probé como me recomendaron para cargar una nueva biblioteca y no tuve problemas.
otra consulta, como hago para dimensionar el tamaño de los rotulos de los elementos, para un proyecto nuevo. Porque actualmente lo que hago, una vez que inserto el elemento, coloco su identificación y después le cambio el tamaño en forma individual.
yo quisiera setear el tamaño de los identificadores de una sola vez, para el proyecto nuevo.
es posible esto??
Buen Día, quería consultarles, para saber como hago para copiar un número de conductor varias veces. Tengo el problema que al dibujar un conductor desde una conexión a otra, solamente aparece el número de conductor una sola vez, y necesito copiarlo varias veces sobre toda la trayectoria del conductor.
Buen Día,
disable this :
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/foliva.png
Ok gracias, voy a probar.
buenas tardes, hago una consulta. Se puede colocar un factor de escala a un proyecto nuevo, tanto para los elementos como para los textos.
Tengo el inconveniente, que después de hacer un dibujo, tengo que modificar en cada elemento insertado, la escala del texto y el tamaño del elemento.
Hay una manera de poder colocar un factor de escala, para que no tenga que modificar cada elemento; si no que directamente al insertar el elemento, se adapta el tamaño de éste a la escala nueva del  proyecto.
Increase or decrese folio size change element scaling.
https://download.qelectrotech.org/qet/m … _size.html
Or see this:
https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1946
Buen día, quería consultarles como puedo hacer para que el tamaño de todos los textos sean iguales. Si bien configuro al inicio de un proyecto el tamaño del texto, cuando inserto un simbolo, viene configurado con un tamaño especifico. Y esto me pasa para simbolo que inserto.
Se puede configurar de tal forma que todos los textos del proyecto, incluso del texto de los simbolos sean del tamaño que yo configuro al inicio??
