Topic: Auf einen vorhandenen Plan zeichnen
Bild importieren und darauf zeichnen.
Guten Tag,
Derzeit befinde ich mich in der Elektrikerausbildung.
Ich würde gerne ein .pdf in QElectroTech importieren und dort direkt draufzeichnen.
Gibt es einen Weg das zu machen oder ähnlich mit gleichem Ergebnis?
Danke
Re: Auf einen vorhandenen Plan zeichnen
You can import only pictures.
Convert your pdf to image format.
@ ixam-maxi:
Willkommen im Forum. Da es sich um ein internationales Forum handelt
werde ich auf deutsch und englisch antworten.
Zu deiner Frage:
In QElectro Tech besteht die Möglichkeit Bilddateien
in den Formaten bmp,jpg,png und svg einzufügen.
Die vorhandene PDF-Datei muss dazu in ein Grafikformat umgewandelt werden.
Das kann zu einem durch Online-Konverter erfolgen oder durch Software.
Dazu folgende Anleitung:
1. Die PDF in Microsoft Word, LibreOffice Draw oder einem beliebigen PDF-Editor öffnen
    und den gewünschten Teil der Grafik markieren und kopieren.
2. Danach z.B. MS Paint öffnen und die kopierte Grafik einfügen und im gewünschten Format speichern.
3. In QElectroTech die Grafik mit Bild einfügen importieren.
4. Wen das Bild nicht passende Größe hat kann diese mit der Funktion Rechtsklick > Bild bearbeiten eingestellt werden.
5.  Mit einem Rechtsklick auf die leere Folie können die Spalten und Zeilen angepasst werden
     mit dem Befehl Folieneigenschaften.
6. Jetzt kann über die eingefügte Grafik gezeichnet werden und das erstellte Dokument als DXF,PDF oder SVG
    exportiert werden für den Austausch mit anderen Programmen.
Attachment icon Anleitung Bild einfÃŒgen in QElectroTech.png 1.26 mb, 140 downloads since 2021-05-06
@ ixam-maxi:
Welcome to the forum. Since this is an international forum
I will answer in German and English.
About your question:
In QElectro Tech there is the possibility to import image files
in the formats bmp,jpg,png and svg.
The existing PDF file must be converted into a graphic format for this.
This can be done by online converter or by software.
The following instructions will help you:
1. open the PDF in Microsoft Word, LibreOffice Draw or any PDF editor.
    and mark and copy the desired part of the graphic. 2.
2. then open e.g. MS Paint and paste the copied graphic and save it in the desired format.
3. import the graphic into QElectroTech with Paste Image.
4. if the image is not the right size, you can adjust it with the function Right Click > Edit Image. 5.
5. with a right click on the empty slide the columns and rows can be adjusted
     with the command Slide Properties.
6.Now you can draw over the inserted graphic and export the created document as DXF, PDF or SVG.
    for exchange with other programs.
5 (edited by ixam-maxi 2021-05-07 11:36:07)
Danke für schnelle und ausführliche Antworten!
Trotz recherche, leider kann ich die Funktion "Bild einfügen" nicht finden
Wenn ich ein Bild einfüge sagt es mir nach wie vor es sei keine QelectroTech Datei
(Ich verwende die Linux Version.)
Thank you for fast and detailed answers!
I can not find the function of inserting/importing a picture
(I am using a Linux version.)
Merci beaucoup pour la response rapid et detaille.
Mon probleme, c est impossible ce trouve la fonction "inserer une image"
(J´utilise la version de Linux)
https://download.qelectrotech.org/qet/m … dd-picture
7 (edited by RedBaron 2021-05-07 12:41:04)
@ixam-maxi:
Die Bilddatei muss in einem der unterstützen Formate vorliegen.
Wenn du eine Debian.basierte Linux-Distribution verwendest hast du
sehr wahrscheinlich auch LibreOffice installiert.
Die konvertierung einer PDF in ein Bildformat funktioniert mit LibreOffice Draw.
Der Import erfolgt nach der von scorpio810 verlinkten  Anleitung.
The image file must be in one of the supported formats.
If you are using a Debian.based Linux distribution you most likely have
most likely LibreOffice installed as well.
The conversion of a PDF to an image format works with LibreOffice Draw.
The import is done according to the instructions linked by scorpio810.
ist zu einfach. Immer wieder erstaunt wie Blind ich sein kann.
it is simple. Sometimes impressed how blind I can be.
c est facile. Je suis etonne de ma cecite.
