Topic: Nutzung von Netzwerk Elementen / Use of network elements
Hallo,
ich habe ein kleine Problem.
wir nutzen das Programm mittlerweile auf der Arbeit für kleine Projekte.
Jetzt bauen wir uns gerade Sammlungen, welche alle Nutzen sollen.
Im Moment ist es so eine Idee, die Benutzersammlung auf das Netzwerklaufwerk zu mappen, was aber sehr unschöne ist. Die Systemsammlung umzulegen ist auch nicht, toll, da dann alle Symbole weg sind und diese mit im Laufwerk sein müssten.
Nun eine Frage, wie schaut es mit dem Projekt aus, was ich in der Roadmap gesehen habe? (QNetworkAccessManager)
Andere Lösung wäre, einfach ein dritter Verzeichnis hinzuzufügen, für solche Sachen, wenn das ginge. Ich glaube, das würde auch anderen sehr helfen.
VG
i have a little problem.
we now use the program at work for small projects.
Now we are building collections that everyone should use.
At the moment it is such an idea to map the user collection to the network drive, but that is very unsightly. Moving the system collection is also not great, because then all symbols are gone and these should be in the drive.
Now a question, what about the project, what I saw in the roadmap? (QNetworkAccessManager)
Another solution would be to just add a third directory for stuff like that, if that was possible. I think that would help others a lot too.
VG
Re: Nutzung von Netzwerk Elementen / Use of network elements
@ a.funke
Funktioniert das abrufen  der gemeinsamen Bauteilsammlung auf dem Netzwerk
mit dem auswählen des Netzwerkordner im Menü
Einstellungen > Allgemein > Sammlungen > Pfad zur gemeinsamen Bauteilsammlung ?
a.funke
Does retrieving the shared parts collection on the network work
by selecting the network folder in the menu
Settings > General > Collections > Path to the shared parts collection ?
Attachment icon Bildschirmfoto vom 2021-05-03 21-09-52.png 132.54 kb, 226 downloads since 2021-05-03
Hallo RedBaron,
das würde gehen, nur ist dann die Standard Bibliothek weg. Also müsse ich diese mit den den Ordner kopieren, was eine Option wäre.
Besser wäre die Option einfach eine 4. Einbinden zu können, die dann im Netzwerk liegt.
Das wird wohl zur Zeit die einzige Lösung sein,
auch wenn die Option eines 4. Ordner flexibler wäre.
