sukoi wrote:Voilà en faisant un bout d'essai j'ai testé cette commande sur la branche 0.3
A priori sur un folio, d'un folio sur un autre folio ça fonctionne
par contre d'un folio d'un projet sur un autre folio d'un autre projet,
ça marche pas.
Est ce codé(ou dans un futur proche) ?
J'attendais le jour où quelqu'un me ferait la remarque
En fait, il s'agit d'une limitation qui existe depuis la 0.2. Le copier/coller ne fonctionne pas d'un projet vers un autre car il manque une fonctionnalité : pour que ce type de copier-coller fonctionne, il faudrait que le projet cible ( = celui qui reçoit les données collées) prenne la peine d'importer les éléments depuis le projet source... avec la gestion d'erreur que cela implique.
Ce sera fait un jour, quand je serai bien motivé
À noter que ça peut être contourné en copiant d'abord les "Éléments importés" du projet source vers le projet cible...
Gray's Law of Programming:
