fred wrote:bonjour,
apres avoir lancé lancer qet bat et voulant prendre des elements dans collection quet il m'affiche ce message Vous n'avez pas les privilèges nécessaires pour modifier cette catégorie. Elle sera donc ouverte en lecture seule.
Il y a deux actions de base possibles avec un élément : le "prendre" pour le poser sur un schéma et l'éditer.
Le message que tu as obtenu ne se produit que lorsque tu tentes d'éditer l'élément, c-à-d quand tu double-cliques dessus. Si tu veux "prendre" l'élément, il te suffit de le glisser du panel d'élément vers le schéma. Cette façon de procéder est supposée être intuitive. Mais bon, tu trouveras par ici un guide de démarrage rapide pour QET, ça devrait t'aider.
fred wrote:et mon niveau ne permet pas de comprendre (j'ai tout recommencé en telechargent la version indiqué dans ta reponse (rapide d'ailleurs)) et dans le panel de gauche,j'ai des fichier automatisme contacts etc mais ça bloc
en te remerciant d'avance et je sens que le pffou se dessine à l'horizon!
Eh bien, en effet, QET interdit dans la mesure du possible l'édition des éléments de la collection commune, cela est expliqué dans notre FAQ.
Si tu veux modifier un élément, copie-le dans ta collection utilisateur auparavant.
Gray's Law of Programming:
