Topic: Poids photo insérée dans QET
j'ai un projet avec un scan inséré dans le projet, qui fait entre 6 et 7mo, à l'utilisation sur mon poste de travail en 32bits, l'espace occupé par QET en RAM monte à 500mo, rendant QET quasi inutilisable. Il y aurait-il quelques chose à faire pour améliorer cela ?  Ne pas afficher le contenu de l'image ou une vignette basse qualité par exemple ?
Autre point, pour régler le ratio d'affichage, il y des sauts : je peux régler 14 ou 16% mais 15%. Une raison ?
Merci.
Cordialement.
Re: Poids photo insérée dans QET
scan inséré dans le projet, qui fait entre 6 et 7mo, hm pas besoin d'une aussi grosse résolution pour ton image, réduit son poids à moins que ce soit pour un panneau d'affichage au format XXL..
Ok, mais la feuille scannée est de mauvaise qualité à la base, donc je veux pas agraver la chose.
Est-ce que c'est normal que QET devienne obèse à cause d'une photo ? Il prend moins d'une 60aine de mégaoctets en temps normal, c'est presque 10 fois plus....
Oui le re-encodage en base64 des images importées n'arrange pas les choses.
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 9141#p9141
Une image n'a pas besoin de faire 7Mo pour être lisible si l'on imprime son projet QET que sur du A4.
Sur kde tu as KIM un service menu qui est sympa et dont je me sert couramment pour réduire la taille et le poids de mes images pour le site.
https://cubiclenate.com/2019/09/26/kim- … vice-menu/
https://cubiclenate.files.wordpress.com/2019/09/kim-servicemenu-2.png?w=604&h=&zoom=2
