Re: Discussion sur l'export CSV
Galexis wrote:
Cela me parait beaucoup plus cohérent de procéder comme cela, sinon quel est l'utilité du champs quantité ???
Car ça a été mis en place conjointement avec les unité par ex 'câble de 3m'.
Mais tu as raison, c'est un oublis de ma part.
Je vais voir pour utiliser ta requête directement dans le code.
Pour le problème de sauvegarde de ta requête il faut que je me penche dessus (pas trop eu le temps cette semaine).
Pour ton problème de requête qui n'est pas enregistrer, je n'arrive pas à reproduire le défaut.
Créés une configuration pour une commande de matériel. Essais une fois créé et enregistrer de supprimer :
, COUNT(*) AS designation_qty
de l'enregistrer sur celle précédemment enregistrée. Réouvres la, cette partie est revenue.
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 256#p16256
Bonjour
Bravo a toute l'équipe pour le travail formidable que vous avez réalisé pour développer ce logiciel
Je rencontre actuellement un soucis lors de l'export en csv
Lorsque que je réalise mon export de label en cochant la case formater en tant que liste de matériel tous fonctionne correctement
Par contre lorsque je décoche cette casse mon fichier CSV ne m'indique que la cellule d'entête
Avez vous déjà été dans ce cas de figure ?
Cordialement
DMH78
Bonjour à tous,
Une petite question : quand un élément est mis dans un schéma, a-t-il un ID qui lui est propre et qui le différencie d'un autre symbole identique ?
Est-il possible de le faire apparaître lors d'un export CSV ?
l'idée étant d'avoir un numéro unique par symbole intégré dans un schéma qui serait exploitable et non modifiable par la personne qui réalise les schémas.(dans le but d'exploiter export CSV par la suite)
Merci par avance pour vos retours,
PS : merci pour ce super logiciel, je m'amuse beaucoup dessus !
Bonjour Florient,
Oui c'est le but, chaque élément a son propre UUID.
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/florient_qet.png
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/florient_xml.png
Oui voir: https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 256#p16256
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/florient_sqlite.png
Laurent.
<elements>
            <element type="embed://import/10_electric/20_manufacturers_articles/abb/abb_pfea112_ip20.elmt" x="650" y="240" z="10" freezeLabel="false" prefix="" uuid="{1bb6adae-b294-47f2-b90a-a1638d3d47b1}" orientation="0">
                <terminals>
                    <terminal x="-49" y="-70" id="0" orientation="3"/>
                    <terminal x="120" y="-70" id="1" orientation="1"/>
                    <terminal x="-49" y="-60" id="2" orientation="3"/>
                    <terminal x="120" y="-50" id="3" orientation="1"/>
                    <terminal x="-49" y="-40" id="4" orientation="3"/>
                    <terminal x="-49" y="-30" id="5" orientation="3"/>
                    <terminal x="120" y="-30" id="6" orientation="1"/>
                    <terminal x="-49" y="-20" id="7" orientation="3"/>
                    <terminal x="-49" y="-10" id="8" orientation="3"/>
                    <terminal x="120" y="0" id="9" orientation="1"/>
                    <terminal x="120" y="10" id="10" orientation="1"/>
                    <terminal x="-49" y="20" id="11" orientation="3"/>
                    <terminal x="-49" y="30" id="12" orientation="3"/>
                    <terminal x="-49" y="40" id="13" orientation="3"/>
                    <terminal x="120" y="40" id="14" orientation="1"/>
                    <terminal x="-49" y="50" id="15" orientation="3"/>
                    <terminal x="120" y="80" id="16" orientation="1"/>
                    <terminal x="27" y="100" id="17" orientation="1"/>
                </terminals>
                <inputs/>
                <elementInformations>
                    <elementInformation name="manufacturer" show="1">ABB</elementInformation>
                </elementInformations>
                <dynamic_texts>
                    <dynamic_elmt_text frame="false" Halignment="AlignLeft" x="-80" y="-161" rotation="0" font="Liberation Sans,9,-1,5,50,0,0,0,0,0,Regular" text_width="-1" uuid="{32b586e9-8498-4cc5-84f3-55eb85d33ba3}" keep_visual_rotation="true" text_from="ElementInfo" Valignment="AlignTop">
                        <text></text>
                        <info_name>label</info_name>
                    </dynamic_elmt_text>
                </dynamic_texts>
                <texts_groups/>
            </element>
            <element type="embed://import/10_electric/20_manufacturers_articles/abb/abb_pfea112_ip20.elmt" x="170" y="240" z="10" freezeLabel="false" prefix="" uuid="{91b29ac2-9ae7-4dc3-85f7-f28892848f3a}" orientation="0">
                <terminals>
                    <terminal x="-49" y="-70" id="18" orientation="3"/>
                    <terminal x="120" y="-70" id="19" orientation="1"/>
                    <terminal x="-49" y="-60" id="20" orientation="3"/>
                    <terminal x="120" y="-50" id="21" orientation="1"/>
                    <terminal x="-49" y="-40" id="22" orientation="3"/>
                    <terminal x="-49" y="-30" id="23" orientation="3"/>
                    <terminal x="120" y="-30" id="24" orientation="1"/>
                    <terminal x="-49" y="-20" id="25" orientation="3"/>
                    <terminal x="-49" y="-10" id="26" orientation="3"/>
                    <terminal x="120" y="0" id="27" orientation="1"/>
                    <terminal x="120" y="10" id="28" orientation="1"/>
                    <terminal x="-49" y="20" id="29" orientation="3"/>
                    <terminal x="-49" y="30" id="30" orientation="3"/>
                    <terminal x="-49" y="40" id="31" orientation="3"/>
                    <terminal x="120" y="40" id="32" orientation="1"/>
                    <terminal x="-49" y="50" id="33" orientation="3"/>
                    <terminal x="120" y="80" id="34" orientation="1"/>
                    <terminal x="27" y="100" id="35" orientation="1"/>
                </terminals>
                <inputs/>
                <dynamic_texts>
                    <dynamic_elmt_text frame="false" Halignment="AlignLeft" x="-80" y="-161" rotation="0" font="Liberation Sans,9,-1,5,50,0,0,0,0,0,Regular" text_width="-1" uuid="{cebf22e0-635d-4d1f-8902-6358bbd82534}" keep_visual_rotation="true" text_from="ElementInfo" Valignment="AlignTop">
                        <text></text>
                </dynamic_texts>
                <texts_groups/>
            </element>
        </elements>
Bonjour Scorpio810,
C'est absolument magnifique !
Je vais essayer de reproduire cela.
Merci pour votre prompt retour et pour la qualité de votre réponse !
Bien à vous,
