26
Re: Discussion sur la nomenclature intégré
Pércylès wrote:
Coucou, je suis Pércylès, Automaticien sur du multi-marques (Schneider, Kieback, SOFREL, WAGO, Trend, Distech ...) et je me sers de votre logiciel depuis très très longtemps.
Bonjour Pércylès et bienvenu,
Si je pouvais modifier les intitulés de Label, installation, N°articles et les autres pour les remplacer par ce qui est attendu sur mon  logiciel de programmation et ainsi, faciliter pour mes collègues et moi-même les renseignements à fournir et retrouver une certaine correspondance entre qelectrotech et le logiciel de prog schneider.
voir:
SELECT comment AS 'References', COUNT(comment) AS 'Quantités', description, manufacturer FROM element_nomenclature_view WHERE ( element_type = 'simple' OR element_sub_type = 'commutator' OR element_sub_type = 'coil' OR element_sub_type = 'protection')  AND comment != ''  AND label != '' GROUP BY comment ORDER BY COUNT(comment) DESC
Explications :
Je veux que le titre soit Références et non comment.
27
Bonjour Laurent et merci pour ta réponse.
C'est exactement ce que je fais pour le moment, je modifie mes colonne en passant par la requête SQL.
Ce que voulais c'était directement de pouvoir les renommer sur le logiciel pour que mes collègues ne soient pas perdus lors de l'utilisation et qu'ils puissent s'y retrouver si des modifs doivent être apportées.
Je crois que ce n'est pas possible mais merci pour les solutions =)
Cordialement Péryclès
