Topic: Problêmes pour renomer les colonnes
Bonjour à tous, je suis un nouvel utilisateur, je dois faire des modifs de schémas et j' aurais aimé reprendre la numérotation d' origine, à savoir: les colonnes commence par un zéro, ici sur le modèles, c est 1 ?
Auriez vous une solution à me proposer?
Merci d' avance.
Re: Problêmes pour renomer les colonnes
Il n'y a je pense aucune solution pour le moment .... Les seules options sont la largeur et le nombre des colonnes.
Ok merci galexis
J'ai jamais vu de schémas électrique dont les repères de colonnes commence par zéro !
Si vraiment c'est obligatoire pour toi, on peux regarder de notre coté et peut-être te faire une build spéciale pour toi, bon, je n'ai pas encore regardé du coté du code encore.
Edit :
Mais il y aurait pas mal de changements à faire dans le code pour que les XREFs, etc, tapent bien sur A0 et non A1 par exemple, ça demande beaucoup plus de travail..
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/elecportier.png
ben moi j'en vois beaucoup. Presque tous pour ainsi dire.
Je sais pas d'où ca vient cette habitube de commencer avec une colonne zéro.
Mais pour l'instant, pour mon boulot, personne ne m'a signalé que ce serait un problème que les colonnes commencent par 0.
Tu voulais dire commence par 1, je pense. nomicons/smiley-green
Là ou ça peut en effet gêner ! c'est quand tu dois redessiné que quelques folios ou en inséré une poignée dans un vieux projet.
nomicons/pinch
oui je voulais dire "pas un problème que la numérotation des colonnes commence par 1".
Tiens, pas mal tes icones de QET v0.7 sur ton screenshot nomicons/wink
Oui ! c'est celles que tu nous envoyées pour tester. nomicons/wink
9 (edited by elecportier 2017-10-18 07:56:35)
Edit :
Ne vous tracassez pas de trop, c' est pas obligatoire, ça aurait été mieux de respecter ce qui est fait actuellement, je vais laisser comme ça pour ce projet, je pense que j' ai juste cette ligne de prod. qui soit avec des zéro sur le colonnes, mais merci pour la proposition.
Merci d'avoir répondu, je vais mettre mon petit patch de coté pour le moment.
Bonjour, je reprends le fil de cette conversation
Je suis un nouvel utilisateur basique de Qelectrotech.
J'ai fait plusieurs schémas électrique et jusqu'à présent la numérotation des colonnes commençait à 1.
Je ne sais pas ce que j'ai pu faire mais maintenant quand j'ouvre un nouveau projet, la numérotation des colonnes commence à zéro.
Comment fait on pour paramétrer cela?
Quand je réouvre mes anciens schémas, ils sont affichés avec la colonne 0 et mes reports de folios deviennent faux.
Si quelqu'un peut m'expliquer... Merci
https://download.qelectrotech.org/qet/manual_0.7/build/_images/qet_configure_project.png
merci pour ta réponse, je découvre de nouvelles rubriques !!
