Topic: l’éditeur d’élément
Ajouter borne nom  dans qet ?
Ajouter borne pin dans  qet ?
Example
l’éditeur d’élément dans kicad.
Ceci est l'exemple d'une led en kicad.
kicad-editor-led-fr.png, 30.5 kb, 944 x 485
Re: l’éditeur d’élément
[size=1]Bonjour,
[size=1]Example
[size=1]l’éditeur d’élément dans kicad.
[size=1]Ceci est l'exemple d'une resistor en kicad.
kicad-editor-resistor-fr.png, 30.69 kb, 936 x 492
Ceci est un exemple d'un schéma dans kicad.
kicad-example.png, 7.06 kb, 476 x 264
Ceci est le résultat de la netlist en kicad.
Bonsoir,
je ne saisis pas où tu veux en venir ... l'objectif de Qelectrotech n'est pas de créer des circuits imprimés ...
@ Galexis:  Erik propose de regarder comment le logiciel Kicad utilise son éditeur d’élément : pour faciliter le routage, ceci dans le but d’améliorer la génération automatique de borniers, plus tard dans QET.
Wahou ! Tu lis dans les boules de cristal !!! nomicons/grin
https://online-shirt-designer.ch/img/Designs/Designklein-16397116.png
nomicons/smiley-green
Lors de la génération de listes de câbles et de listes de câbles et de listes de borniers, cela pose toujours un problème.
Vous avez toujours un problème avec le générateur de bornier.
C'est parce que le problème est avec les éléments.
Le texte qui appartient au terminal n'est pas lié.
C'est un texte à un seul état.
Par conséquent, l'éditeur d'éléments doit être ajusté.
Si vous avez un élément comme disjoncteur magnéto thermique GV avec 6 bornes.
Un élément comme référence a également un terminal
Le texte doit être lié au terminal et non pas en tant que texte unique.
visible ou invisible.
J'ai déjà mentionné ce problème.
voir
https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1007
Re: Des idées pour résoudre la création de blocs terminaux
2017-02-20 23:53:34
https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1011
et sujet: l'éditeur d'élément
Il n'y a pas de problème avec KiCad.
Installez ce programme une fois.
Ensuite, vous voyez ce que je veux dire
When generating cable lists and wire lists and terminal block lists, this still causes a problem.
You still have a problem with the terminal block generator.
This is because the problem is with the elements.
The text that belongs to the terminal is not linked.
It is a single-state text.
Therefore, the element editor must be adjusted.
If you have an element as a magneto thermal circuit breaker GV with 6 terminals.
An element as reference also has a terminal
The text must be linked to the terminal and not as a single text.
visible or invisible.
I have already mentioned this problem.
see
2017-02-20 23:53:34
and Topic: l'éditeur d'élément
There is no problem in KiCad.
Install this program once.
Then you see what I mean
Erik
