salut .......aller un p'ti retour d'expérience, d'utilisation de Qet avec le monde de l'hydraulique,
la plomberie le chauffage et c'est tuyaux
l'utilisation est des plus simple, choix du symbole, on déplace et sa colle ou l'on veux, après la mis en place des éléments on passe à la couture et cela donne http://ezza.free.fr/drainback/instal-jeanmo.pdf
bon d'accord pour les habitué de plans hydrauliques cela fait un peux électrique
normal c'est la fonction 1er de Qet, mais avec de légère ajout cella peut le faire..... aller une liste de demande.
les lignes des connections des éléments:
- avec des courbes c mieux, pas d'angle droit, le choix possible du rayon de courbure.
(solution de remplacement c la création de symbole pour avec les différent rayon)
- le choix des sections pour gros ou petit tuyau
((solution de remplacement , aucune)
- le choix d'un type de ligne plus riche, un peux comme les pattes
- la possibilité de pouvoir décrocher une ligne connecté pour la reconnecte sur autre sans la perdre.
- et le point de connexion plus gros ...... ( c peut être l'age mais le point et limite
(solution de remplacement passer par un symbole de point plus grand)
pour les symboles:
- le choix d'inversé le symbole (miroir) , entré a droite ou gauche
(solution de remplacement crée deux symboles identique mais inversé)
donc des demandes, pas vraiment obligatoire pour l'hydraulique, certaine lacune peuvent être contourné,
peut être pas pour la section des tuyaux, un reperd texte peux être mis pour indiquer la section, mais le visuel et important.
............. oui des courbes et des sections pour le plombier
ah oui un p'ti truc, un peux chiant le rafraîchissement d'images, il faut zoomé et dé-zoomé pour que certain lien réapparaisse.
A+ ........ Qet et adopté, merci a vous
