Topic: transformateur modulaire
bonjour, jai fait un transformateur modulaire Legrand.
es t'il valide?
QElectroTech → Elements → transformateur modulaire
es t'il valide?
oui, je viens de l'ajouter, merci.
Merci, vous faites un travail génial, j'utilise QET de 3 mois pour mais installation de chauffage.
J'ai encore d'autre composant à integrer.
Merci pour les compliments, nous sommes ravis à chaque fois, hélas on fait ce qu'on peut avec très peu de moyens, n’hésite pas à nous les envoyer, merci.
C'est normal, votre projet es super.
L'édition d'élément es certes un peu laborieuse mais le rendu es super. Surtout pour un logiciel gratuit.
il n'éxite pas de moteur monophasé?
Il n'en manque pas dans la collection. ![]()
https://qelectrotech.org/showcategory.p … 10_engines
oui il y en plein mais pas de monophase tout simple c'est pour cela que j'en es un mis un autre.
voir le lien
oups j'ai vu qu'il ya du avoir un bug lors de l'enregistrement le texte est decaler.
Je remet le nouveaux avec la traduction en anglais
Voici le symbole d'un servo-moteur TA Slider 750.
Ajouté, merci.
le compteur d'énergie Somesca
le parafoudre Sofrel
Ajouté, avec quelques retouches sur les textes (centrage, etc), merci.
Merci pas de soucis
Bonsoir j'ai aussi une carta 4ai de Sofrel a retravailler (je pense ) en ce qui concerne les switchs. J'avoue que je ne sais pas comment mi prendre
la 4ao es configurable niveaux switch;
oups j'ai du oublier la piéce jointe.
ceux sont des cartes pour Sofrel S500
Les switchs pour les configurer suffit de rajouter des rectangles blanc ou noir sur l’élément dans le schéma suivant la config souhaitée.
je n'ai pas trouvé d'interrupteur sectionneur. J'en ai fait un au cas ou.
Ajouté, merci.
Pour info, pas de majuscule dans le nom de fichier ni d'espaces, merci.
Sinon j'ai des petites commandes sous le coude...
for i in *; do mv "$i" "$(echo $i | tr A-Z a-z)"; done
for i in *; do mv "$i" "$(echo $i | tr " " "-")"; donePour les dossiers joindre un fichier qet_directory dans chaque dossier.
cat qet_directory <qet-directory>
<names>
<name lang="de">Lasttrenner</name>
<name lang="ru">Разъеденители</name>
<name lang="en">Disconnecting switches</name>
<name lang="fr">Sectionneurs</name>
<name lang="ar">عازلات</name>
<name lang="es">Seccionadores</name>
<name lang="cs">Odpojovače</name>
<name lang="pt">Seccionadores</name>
<name lang="pl">Odłączniki</name>
<name lang="it">Sezionatori</name>
<name lang="nl">Lastschakelaars</name>
<name lang="el">Αποζεύκτες</name>
<name lang="da">Adskiller</name>
</names>
</qet-directory>
evision: 5856
Author: scorpio810
Date: 2019-05-03 15:40:34 +0200 (Fri, 03 May 2019)
Log Message:
Add new symbol, thanks S.DEFFAUX
Added Paths:
trunk/elements/10_electric/10_allpole/200_fuses&protective_gears/20_disconnecting_switches/inter-sectionneur_tetra.elmt
Ajouté, merci.
Pour info, pas de majuscule dans le nom de fichier ni d'espaces, merci.![]()
for i in *; do mv "$i" "$(echo $i | tr A-Z a-z)"; done for i in *; do mv "$i" "$(echo $i | tr " " "-")"; donePour les dossiers joindre un fichier qet_directory dans chaque dossier.
cat qet_directory<qet-directory>
<names>
</names>
</qet-directory>
des commandes?
Oui des commandes bash qui me permettent de corriger ..
Tu peux m'expliquer plus en detail?
Voici régulateur de chauffage RVL 480 de Siemens.
il serais bien dans le dossier article constructeurs/siemens/gestion d'immeuble je pense
Generated in 0.036 seconds (23% PHP - 77% DB) with 11 queries
