Topic: Leitereigenschaften bearbeiten
Guten Morgen
Beim Fenster Leitereigenschaften bearbeiten besteht die Option "Eigenschaften auf all Verbindungen dieses Potentials übertragen"
Was ist damit gemeint und wie werden die Potentiale verbunden ?
Vielen Dank
Re: Leitereigenschaften bearbeiten
Hallo Walter,
wenn du z.B. ein Potenzial blau konfigurierst, dann werden alle Leiter von diesem Potenzial blau.
Sehr sinnvoll wenn ein Leiter sich über mehrere Folien streckt, vorausgesetzt die Leiter der einzelnen Folien sind mit Folienverweise (die Verweispfeile) miteinander verbunden.
Grüße.
Hallo Nuri
Aber wie verknüpfe ich die Folienverweise
Vielen Dank
Gruss Bernd
4 (edited by Calypso 2019-03-24 23:47:13)
Hallo,
im Menü - Einstellungen - Anzeigen von Werkzeugleisten gehen und dann Auswahleigenschaften auswählen.
Nachdem du die Folienverweise gesetzt hast gehst du mit der Maus auf den Verweis den du mit einem anderen verbinden möchtest und wählst ihn mit einem Mausklick an (linke Maustaste). Jetzt öffnet sich ein Auswahlfenster in denen die Einzelnen Verweise angegeben werden die verbunden werden können. Dort suchst du den Verweis aus den du verbinden möchtest, um zu prüfen ob es der richtige ist gehst du mit der Maus auf den Verweis und nimmst die rechte Maustaste jetzt bekommst du angezeigt ob du ein Verweis verbinden möchtest oder zur Kontrolle den zu verbindenden Verweis angezeigt bekommen möchtest.
Um die Übersichtlichkeit zu verbessern, kannst du auf der ersten Folie bei dem Leiter der mit einem Verweiselement verbunden ist angaben wie Funktion oder Spannung/Protokoll eintragen damit findet man die Verweise besser.
Mit freundlichen Grüßen
Stebo
