Topic: Limitation du nombre de phases en mode unifilaire
Bonjour à tous
Hier en dessinant un schéma, je suis tombé sur une limitation à mon sens regrettable : la limitation à 3 phases maxi pour les fils en unifilaire. Pourquoi cela ?
Je dessinais un schéma de câblage succinct pour une installation solaire, et j'ai un câble de controle/commande avec 7 conducteurs... impossible donc à représenter.
Je ne me souviens pas d'une telle limitation dans la version 0.3 que j'utilisais avant de passer à a 0.7 du ppa ?
Bonne journée
Re: Limitation du nombre de phases en mode unifilaire
Bonsoir,
la limitation dans le code a toujours existé.
La représentation unifilaire  n'est pas adaptée à ton utilisation, utilise plutôt une représentation multifilaire.
3 (edited by bricofoy 2018-08-04 13:56:50)
Pourtant moi je trouve ça bien pratique pour faire un synoptique
Et dans le cas d'une machine avec un moteur tri et démarrage étoile/triangle, pareil, comment représenter le câble à 6 ou 7 conducteurs qui va de l'armoire au moteur, par exemple ?
Ou pour un raccordement de moteurs pas à pas,etc etc
La représentation unifilaire est adaptée pour représenter des installations d’éclairage, ou réseau HT ..
https://qelectrotech.org/test/images-gallery/10-041.jpg
https://qelectrotech.org/test/images-gallery/10-001.png
Pour des installations complexes je ne me sert que du multifilaire :
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/cable_multi.png
https://download.qelectrotech.org/qet/s … 19.qet.pdf
https://download.qelectrotech.org/qet/s … a_bois.pdf
Toi tu voudrais sur un 25G representer le cable avec 24 lignes perpendiculaires... ça na pas de sens. nomicons/wink
bah pour 25, forcément... mais jusqu'a 6 ça me semblait utilisable... mais en effet ta technique de faire du multifilaire avec un seul fil en détaillant les conducteurs aux deux bouts est bien plus claire. Merci
