Topic: Problème avec la portabilité de la version ReadyToUse
J'utilise qet en version ReadyToUse (sous windows) sur clé usb car je l'utilise sur plusieurs pc (pas tous reliés sur réseau)
Lorsqu'on utilise une version ReadyToUse déja configurée sur un PC, sur un autre PC ou Qet n'est pas installé, on obtient la configuration par défaut de Qet au lieu de la configuration configurée dans la ReadyToUse utilisé avant..
Sur un pc ou Qet est déja configuré, on obtient la config de qet du pc, mais pas la config de la ReadyToUse.
Les données de config sont apparemment enregistrées dans le registre windows, et non dans la config de la ReadyToUse.
En cas de reinstall du pc, ou sur un pc sans qet, on perd la config puisque non sauvegardée.
Comment peut-on faire pour garder sur la readytouse, la config qet indépendamment du pc sans avoir à aller faire un copié des valeurs dans le registre, et ainsi garder les modifs quel que soit le pc utilisé ?
