Je trouvais bien pratique cette fonction pour ajouter des informations rapidement sous le label d'un element: calibre du fusible, disjoncteur, entrée/sortie PLC, fonction du relais, contacteur, je l'ai beaucoup utilisé et l'utilise encore très souvent sur mes schémas au boulot. Je ne dois pas être le seul, sa suppression impliquerai de reprendre nos anciens schémas et rajouter ce champ sur chaque élément ce qui serait un travail long et fastidieux..
moi aussi j'ai beaucoup utilisé le champ commentaire.
Mais peut-être que y'a moyen de faire cela avec les nouveaux champs dynamiques, par ex. en groupant commentaire et label.
A Joshua de voir... y'a peut-être aussi une possiblité d'assurer une certaine rétro-compatibilité sans y passer 50 heures de codage.
