Topic: Agrandir ou diminuer élement sur schema
Bonjour, lorsque je prends un élément dans la collection (certains du moins) ne se combinent pas avec les fils déja tirés, Exemple, un moteur , amené l'alimentation tout ça c'est correct et si je vais cherché dans la collection un differentiel il n'est pas adapté aux fils deja tirés. Y a t'il un moyen d'agrandir cet element et forcement l'inverse pour qu'il s'adapte à la largeur des fils d'alimentation.
Merci d'avance
Re: Agrandir ou diminuer élement sur schema
je ne suis pas certain de bien avoir compris ta question mais une chose est sûre, tu ne peux pas redimensionner les éléments une fois qu'ils sont placés dans la zône de dessin des schémas.
Pour modifier un élément (sa géométrie, sa taille ou un quelconque autre parmètre), il faut passer par l'éditeur d'élément. Comme ceci :
https://www.youtube.com/watch?v=EN4vstYDOlQ
Ensuite, avec les conducteurs, il suffit de les tirer avec la souris d'une borne du premier élément à une borne du second élément.
Oui, c'est bien de cela qu'il s'agit.
Je vais essayer, en tout cas le logiciel est vraiment super.
A plus si je rencontre des problèmes.
Merci beaucoup
