Topic: Beaucoup de choses...
tout d'abord je tiens à féliciter l'équipe de QElectroTech pour leur travail.
Je tiens également à les remercier car étant fabricant de machines spéciales (société ERM dans le 74), j'utilise Qet depuis près de deux ans pour les études de mes bécanes et j'en suis pleinement satisfait (j'ai même réussi à convaincre certain de mes clients de passer sur Qet, dont certaines "grosses" boîtes).
Mais si je poste un message aujourd'hui, c'est pour toutes autre chose, en fait je viens de mettre en place un nouveau projet, le Wikindustrie, qui a pour but de créer et rassembler des ressources libres.
Et une page a été créé sur Qet (je me permets de mettre un lien) : http://www.wikindustrie.com/index.php/QElectroTech
Donc voilà c'était juste pour vous prévenir.
Ah et accessoirement je suis l'administrateur du forum de la Maintenance Industrielle (4500 membres), où je ne manque pas de faire un peu la promo de qet comme ici : http://maintenanceindustrielle.xooit.fr … ogique.htm
Bonne continuation.
Amicalement
sylvain
Re: Beaucoup de choses...
Bonjour sylvain ,
wow ;-)
Merci pour ce retour ,
dans ta capture , je vois que tu utilises la 0.22 , tu devrais essayer la 0.3 elle contient ~800 symboles sois 4 fois plus .
https://download.qelectrotech.org/qet/builds/20110210/
N’hésite pas à nous faire parvenir tes symboles ou schémas .
laurent
re,
merci pour la 0.3 Laurent, effectivement j'étais passé à côté, par contre (je viens de m'apercevoir que tu es la packageur debian), y a-t-il un .deb de dispo ou tout simplement les sources (avec QT Creator j'arriverais bien à me débrouiller).
Par ce que à part pour l'automatisation où j'utilise windows (pas le choix avec les softs), pour le reste mes pc tournes sous karmic.
Concernant les éléments y a-t-il un moyen de vous les faire parvenir par dossier "zippé" ou autre, car si je dois les déposer 1 par 1 dans le dépôt ça risque de me prendre du temps...
Concernant les schémas, je ne vois aucun problème à vous en envoyer, je regarderais la semaine prochaine.
Et si ça peut intéresser j'avais fait une vidéo (un montage photo + vidéo) des premières machines que j'ai conçues (donc en partie grâce à Qet) :
http://maintenanceindustrielle.xooit.fr … chines.htm
a+
sylvain
re ,
pour les debs récents tu peux ajouter mon dépôt à ton sources.list et tu auras les deb i386 et amd64 de Qet .
deb     http://scorpio810.blogdns.net/qelectrotech/ unstable main
puis apt-get install qelectrotech qelectrotech-data qelectrotech-examples
apt-get install qelectrotech-data-hydraulic  pour l'installation des librairies hydraulique
apt-get install qelectrotech-data-pneumatic  pour l'installation des librairies pneumatique
plus d'info ici http://qelectrotech.org/wiki/doc/install_debian
Quand aux fichiers symboles , schémas tu peux l'envoyer vers mon email que tu trouveras ici http://qelectrotech.org/contact.html
Merci d'avance ;-)
laurent
ok, merci pour les infos, je t'enverrais tout ça dans la semaine dès que j'aurais un moment.
a+
6
aieee karmic
je pense pas que Qt4.5 sois disponible pour karmic , il te faudra surement mettre ajour ton ubuntu
surtout que Qt4.7 se précise dans debian unstable , donc mes prochains builds seront compatibles avec .
tu peux récupérer les dernières sources de Qet  si tu as un client SVN installé sur tes ubuntu
la cde est:
svn export svn://svn.tuxfamily.org/svnroot/qet/qet/branches/0.3  qet-0.3/
sinon jolies machines ;-)
7
re ,
Backport squeeze avec Qt4.6
deb     http://scorpio810.blogdns.net/qelectrotech/ stable main
