Topic: Numéroter les fils en fin de création schéma
L'auto-numérotation des fils à la création du projet fonctionne bien mais est-il possible de numéroter les fils en fin de saisie de schéma ?
Une renumérotation globale sur le folio sélectionné en quelque sorte.
Merci d'avance.
Re: Numéroter les fils en fin de création schéma
non, il n'est pas possible de numéroter après coup. La numérotation se fait à la volée.
Bien dommage...
Sinon autre question, sur un même potentiel on peut avoir plusieurs fils qui portent le même numéro mais parfois il est gênant de tous les afficher.
Comment peut-on n'en laisser qu'un seul ?
Dés que j'en efface un, ils sont tous supprimés !
s.laurent wrote:
Bien dommage...
Tu peux mettre l'option dans la config QET, pour tous tes nouveaux projets, au niveau de la conf du projet pour les nouveaux folios de ton projet, ou simplement par folio.
La position du texte du conducteur sera automatiquement et dynamiquement déplacée sur le conducteur le plus long de l’équipotentialité, il est possible de le déplacer par la suite.
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/conductor_one%20_text.png
