Topic: Plantage de l'application au démarrage
Bonjour à tous,
J'ai téléchargé et installé la version 0.60 RC1 et quand je lance l'application la fenêtre de ligne de commande s'ouvre bien mais reste noire, et quelques secondes plus tard une fenêtre avec des caractères non reconnus s'affiche. Il faut environ 30s pour que les deux fenêtres se ferment et puis plus rien.
Ensuite j'ai téléchargé la version 0.5 et l'ai installée, et là je n'ai pas de problèmes.
J'ai joint la prise d'écran lors du plantage
Mon ordinateur est sous Vista.
Avez vous déjà eu ce problème ?
Cordialement.
Johan
Re: Plantage de l'application au démarrage
pour Vista il te faut prendre et essayer la version XP :
https://download.qelectrotech.org/qet/b … ytouse.zip
Qt 5.8 n'est pas compatible XP ni Vista.
Bonsoir Scorpio,
J'ai suivi tes conseils et ça fonctionne !
Un grand merci.
A bientôt.
Johan
