1 (edited by bonnaudet.eric 2016-09-20 16:52:26)
Topic: Insérer une nomenclature
Bonjour à tous, et bravo pour votre travail sur ce logiciel
J'ai deux questions sur les nomenclatures:
- Comment peut on pré renseigner les attributs dans les éléments de bibliothèque afin d'éviter de les saisir dans le schéma ?
- peut on insérer cette nomenclature dans le schéma ?
en dehors des nomenclatures :
peut on faire un copier/coller d'une partie de schéma entre deux projets ?
Peut on mettre un projet par défaut quand on en fait un nouveau ?
merci d'avance
Eric
Re: Insérer une nomenclature
Bonjour Eric,
Voir la méthode de Nuri :
https://download.qelectrotech.org/qet/n … dition.pdf
Oui, tu as deux possibilités, soit te servir du convertisseur de Ronny :
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 4162#p4162
ou utiliser la macro Libreoffice de Nuri :
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 3730#p3730
Oui, avec la version 0.51 en cours de développement.
Tu peux dans la config de QET définir pour tes prochains projets un cartouche par défaut, des variables, etc.
Pour le copier coller de partie de schéma dans un projet ou de projet à projet on peut choisir de conserver les labels, des éléments, conducteurs ect ou pas.
Attention tout de même, les XREFS ne sont pas conservés ni les liens, même si leurs labels sont conservés.
Bonjour
Merci pour ta réponse, je vais tester les nomenclatures.
J'avais trouver les paramètres par défaut (cartouche, variable ) mais je n'est pas trouver pour mettre des variables par défaut sur un projet, l'idéal serait de pouvoir définir un projet modèle avec des variables reprisent sur tout les folios, une page de garde, un sommaire ....
Pour le moment j'ai fait un projet "vide" mis en lecture seul que l'on ouvre et enregistre au bon endroit
pour les variables par défaut dans la config Qet donc pour tous les projets à venir et variables du projet en cours, je pense que ce fil devrait t'aider un peu:
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 4695#p4695
