Topic: Problème avec la zone de texte
Bonjour
J'ai un soucis avec la boite zone de texte:
J'intègre une zone de texte sur un projet, je tape dedans du texte et impossible de faire afficher le signe + ou le signe - (moins) dans le texte, j'ai les fonctions zooms du projet qui prennent le relais.
Sur une ancienne version (??) cela fonctionnait, maintenant je suis obligé de passer par la fonction 'Editer le champ texte', est-ce normal et y a t'il une solution ???
Re: Problème avec la zone de texte
Bien vu: de même. C'est, je crois, des modifications récentes...
C'est depuis la révision 4549, pour faciliter le travail au clavier, les touches + et - jouent sur la valeur zoom.
Il faudrait que ce soit associé à la touche Ctrl, non ?
Voila, ça devrait régler le problème (touches Ctrl +/-).Révision: 4571
