Topic: Impression DWG/DXF par lot
connaissez-vous un logiciel gratuit qui permette l'impression par lot de fichier DWG et DXF ?
Merci.
QElectroTech → Bar Fourre-tout → Impression DWG/DXF par lot
Merci.
Salut galexis,
ca me semble faisable avec le bon vieux LibreOffice Draw.
Sur chaque folio, tu importes un dxf, et quand t'as fini, tu imprimes tous tes folios.
Pour importer les dxf, il faut passer par le menu Insertion/images... puis choisir le format dxf.
J'ai essayé avec plusieurs dxf et ca marche bien (j'ai juste essayé l'impression pdf).
Par contre, avec les dwg, ca ira pas, vu que c'est un format propriétaire. Il faut les convertir en dxf avec Draftsight ou un autre outil.
Les DWG sont la priorité : pendant longtemps, le standard imposé au boulot pour les schéma élec était le DWG. 1 fichier par folio. Quand il faut refaire un pdf ou une impression c'est la galère.
Quelle galère effectivement !
Donc au boulot, on t'oblige à utiliser du dwg et on ne te fournit pas les outils nécessaires pour bosser dessus ?
Rien de nouveau sous le soleil...
La priorité serait donc de convertir tous les dwg en dxf, pour virer le standard dwg qui finalement n'en est pas un, sinon il serait universel.
Sur internet, un bon petit business s'est développé autour des conversions dwg vers dxf.
A part Darftsight de Dassault, je vois pas trop quel logiciel gratuit serait capable de faire cela. Mais il faut se coltiner tous les fichiers les uns après les autres.
Après, je suis pas un spécialiste de la question. Peut-être qu'il y a des gens plus inspirés ici...
Je ne fais pas de correction de schéma importante, que de petites modif.
Effectivement, tout ceux qui semblerait convenir, sont payant.
Generated in 0.023 seconds (21% PHP - 79% DB) with 11 queries
