Topic: référence croisée
Comment pouvons nous modifier l'affichage des références croisées, par exemple comme dans l'affuteuse, les références s'affichent en dessous sous un autre format.
Vincent
QElectroTech → FR : Aide, suggestions, discussions, ... → référence croisée
Vincent
tu veux afficher les contacts à la place de la croix sous les bobines?
Si c'est ça ta question, c'est très simple : menu projet -> propriété du projet puis sur nouveau folio.
Ensuite onglet références croisées : pour chaque type de symboles maître ont choisit la représentation voulu.
Merci c'est ce que je cherchais :-)
Y'a t'il un moyen de ne pas afficher les références croisés ou de ne pas les imprimer?
Cordialement.
salut Polux70,
dans l'éditeur d'éléments, tu peux créer une bobine définie en tant que "type de base = simple".
Tu n'auras alors plus de ref croisée avec les contacts.
Tu perds aussi la fonction maître/esclave entre la bobine et les contacts.
Merci pour l'astuce.
Par contre il n'y a pas non plus de contacts sans ref croisée dans la collection? Pareil pour les bornes?
J'aimerai ajouter une borne, mais pas moyen de lui mettre un label.
Il faut la définir en tant que "type de base = simple".
Tu perds sa fonction première : l’équipotentialité !
Ca marcheeee ![]()
Merci beaucoup pour le coup de mains messieurs. J'ai pu terminer mon petit schéma d'un folio.
Generated in 0.035 seconds (16% PHP - 84% DB) with 11 queries
