1 (edited by Morvion 2015-11-09 01:05:54)
Topic: Sujet : Base de projet vierge
Salut afin d'utiliser des projets qui seraientt pré-paramètrés
Que penseriez vous d'ajouter un ligne au menu Fichier
Fichier > Nouveau à partir d'un projet type (qui pointerais sur une base de projets type ou projet modèls)
           > Créer modèles
Cela peremettrais d'enregistrer des préparamêtre (en fonction des clients, des zones, ....)
Puis de les ré-utiliser en pointant directement vers le dossier correspondant
J'espere avoir été clair.
Saluatations
Re: Sujet : Base de projet vierge
Salut,
tu peut déjà tester ceci : créer un dossier "modèles" y mettre tes fichiers Template et en lecture seule.
Il suffit d'ouvrir ce modèle et de l'enregistrer sous pour commencer à travailler, tes élèves pourront travailler sur le même Template sans le modifier.
