Topic: Probleme de liaison bobine/contact puissance
Bonjour, je rencontre un problème au niveau du report des contacts sous la bobine d'un relais quand je lui mets des contacts de puissances tripolaires : ils n'apparaissent pas sous la bobine par contre la bobine est bien référencée sous les contacts de puissances.Merci
Re: Probleme de liaison bobine/contact puissance
tu dois les afficher en mode croix, il te faut ajouter un préfixe pour les différencier et les afficher.
Personnellement je préfère le mode affichage en contact.
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/prefixe.png
