Topic: Suppression d'élément
Sans un schéma, lorsque je supprime un élément, sont également supprimées toutes les connexions qui partent de cet élément.
Est-ce normal ?
pour ma part c'est gênant car je voulais supprimer un élément et le remplacer par un autre dont le dessin est le même mais de caractéristiques différentes..
Caracole
Re: Suppression d'élément
Salut,
Est-ce normal ?
Oui, c'est normal. QElectroTech ne permet pas de laisser traîner des conducteurs dans le vide.
Je comprends ton besoin. nomicons/smile Ce thème a déjà été discuté dans ce topic. En résumé, ce n'est pas une fonctionnalité qui sera implémentée de manière prioritaire dans la mesure où tout le monde n'est pas d'accord sur son concept.
Gray's Law of Programming:
3 (edited by Caracole 2009-12-17 23:12:34)
xavier wrote:
Salut,
Est-ce normal ?
Je comprends parfaitement l'utilité de "faire le ménage" mais ne serait-t-il pas possible de declencher cette opération au moment de la sauvegarde du projet ? .
A titre d'exemple: J'ai dessiné un bornier composé de 30 bornes rondes. ( 30 fils qui partent/arrivent ) - j'ai décidé de remplacer ce bornier par le même mais avec des bornes carrées. Je le supprime et bing!.. du coup 30 connexions à refaire! avouons que c'est pas très agréable ( d'accord, j'aurai du penser avant de placer un pornier carré)  et de plus non compatible avec le premier argument de la plaquette promotionnelle de QT. ( je dis celà après plus d'un quart de siècle de marketing ...)
Merci de m'avoir supporté.
Caracole.
J'aime de plus en plus cet outil.
Je suggère que au moment de la suppression  QET propose de "Voulez-vous déconnecter" ... ou si clique droit sur un point de connexion occupé par un fil, en plus de supprimer d'introduire la notion de "déconnexion".
De même, si je veux déplacer une connexion ( l'extremité d'un fil) , je suis contraint et forcé de supprimé le fil puis de refaire la connexion aux deux extrêmités ( un peu pénible non )....
En fait, chaque fois que je m'interroge sur un problème, je regarde s'il n'y a pas une solution détournée peu onéreuse. En tout cas, j'essaie d'être compatible avec le premier argument de ma plaquette promotionnelle! de penser en utilisateur et non en "informaticien".
pardon d'avoir été pénible.
Caracole
