Topic: Pb d'affichage
Je viens de découvrir avec enthousiasme votre application. J'ai besoin de pouvoir réaliser des schémas unifilaire de mes installations.
Mon soucis, je n'arrive pas à faire afficher convenablement le fil de neutre. Le point n'apparait pas au bout du trait. J'ai essayé sur plusieurs PC avec le même symptôme. Auriez-vous une solution à me proposer?
En attendant votre réponse, merci pour ce logiciel très efficace.
Cordialement
Re: Pb d'affichage
Tu parles bien du point au bout du trait du symbole neutre, comme sur le screenshot ci-dessous ?
http://katecoder.free.fr/img/qet-neutre.png
Peux-tu nous fournir une capture d'écran de ce que tu obtiens au niveau du conducteur (comme ci-dessus) ? Et également une capture des propriétés de ce conducteur, comme ci-dessous ?
http://katecoder.free.fr/img/conducerproperties.png
Gray's Law of Programming:
Re: Pb d'affichage
Merci pour cette réponse rapide. Pourrais-tu me dire comment insérer des images car je n'ai pas trouvé? Je t'envoie les aperçus dans la foulé.
Cordialement
Re: Pb d'affichage
bonjour
http://qelectrotech.org/forum/help.php?section=img
test
Re: Pb d'affichage
Vraiment, je suis navré.
J'ai lu votre lien mais cela ne m'aide pas vraiment.
J'ai l'aperçu d'écran dans MSpaint. Dois-je l'enregistrer dans un fichier? Comment faire passer le fichier dans le corps du post.
Je suis un novice en matière de forum désolé.
Cordialement
Re: Pb d'affichage
Une fois ton écran dans Paint, fais Fichier > Enregistrer sous, saisis un nom de fichier et choisis le type "JPEG" (pas bitmap). Puis rends-toi sur http://imageshack.us/ pour héberger ton image sur Internet => ce site te fournira alors un lien estampillé "direct link to image" => copie-colle ici.
Re: Pb d'affichage
Merci pour les infos voici les aperçus d'écran
http://img32.imageshack.us/i/proprits.jpg/
J'ai essayé de zoomer mais cela n'a rien changé. Lors de la création d'un fichier PDF je retrouve le point mais c'est très très petit.
Cordialement
Re: Pb d'affichage
Tes deux liens sont identiques et correspondent tous deux aux propriétés du conducteur. Nous n'avons donc toujours pas vu à quoi ressemblait ton bug...
Re: Pb d'affichage
Désolé,
Voici les 2 liens:
http://img205.imageshack.us/i/pbaffichage.jpg/
http://img209.imageshack.us/i/propritsconducteur.jpg/
J'espère que cela pourra aider.
J'ai constaté quand sélectionnant le conducteur le point apparaissait. Par ailleurs est-il possible qu'il soit un peu plus visible sur les impressions.
Cordialement
Re: Pb d'affichage
Hmm... quelle version utilises-tu et sous quel système d'exploitation ?
Re: Pb d'affichage
La version utilisée est: 0.2
Le système d'exploitation est Windows XP PRO.
En espérant pouvoir faire avancer les choses
Cordialement
Re: Pb d'affichage
Cordialement
Hmm... étrange. Pourrais-tu nous refaire le même screenshot que http://img205.imageshack.us/i/pbaffichage.jpg/ ,  mais en zoomant de façon à ce que les symboles du conducteur unifilaire soient énormes ? Je voudrais vérifier le rendu de plus près avant de tirer des conclusions sur l'origine du problème...
Re: Pb d'affichage
Bonsoir,
Désolé je n'ai pas pu vous répondre plus tôt voici un grossissement énorme en version sélectionnée ou non.
http://img709.imageshack.us/img709/2407/zoomsansslection.jpg
http://img265.imageshack.us/img265/8995/zoomavecslection.jpg
Voila en espérant pouvoir vous aider
Cordialement
Re: Pb d'affichage
Bonsoir,
Cordialement
Bonsoir,
Ah oui, là, c'est parfait. On voit très clairement que pour je ne sais quelle raison, le cercle n'est tout simplement pas dessiné lorsque le conducteur n'est pas sélectionné. Je vais regarder ça. Merci beaucoup pour ton retour nomicons/smile
Re: Pb d'affichage
J'ai effectivement pu reproduire le problème sur la version 0.2 telle que nous la distribuons ici (= paquet Ready To use 0.2) ; par contre, je n'ai pas pu la reproduire dans le trunk. Je t'invite donc à utiliser la révision 800 du trunk pour ne plus rencontrer le problème. Concrètement, télécharge ces deux fichiers :
Décompresse le premier fichier comme tu l'avais fait avec la version 0.2 officielle. Tu obtiendras alors un dossier. Il te faudra alors :
  • copier le sous-dossier "conf" depuis le dossier de la version 0.2 vers le nouveau dossier
  • décompresser qt_dll-4.5.3-x86-win32.zip dans le sous-dossier bin du nouveau dossier de façon à ce que les fichiers .dll soient juste à côté du fichier qelectrotech.exe (c'est un peu lourdingue, mais nous fournissons les DLLs à part pour ces "builds" afin d'économiser de la place).
Cela devrait normalement résoudre ton problème. Préviens-nous si tu rencontres d'autres problèmes nomicons/smile
Je n'explique pour le moment pas pourquoi ce problème se produit sous Windows et pas sous X11.
Re: Pb d'affichage
Merci pour l'information je viens de tester cela fonctionne à merveille. nomicons/smile
Bonne journée si je pense à autre chose j'hésiterais pas à vous le dire
