Topic: Déplacement d'un morceau de schéma
Bonsoir,
y-a-t-il un moyen de déplacer un morceau de schéma vers un autre folio, sans perdre:
- les numéros de fils
- les liens maître/esclave
- les renvois
- les labels ?
Le couper/coller RAZ tout....
Merci.
Cordialement.
Alexis
Re: Déplacement d'un morceau de schéma
Non, dans la structure d'un projet on se retrouve souvent à dessiner des folios identiques. Garder les liaisons, labels, numérotations de conducteurs etc, conduirait à de grosses erreurs.
je ne parle pas de copier, mais de déplacer uniquement. C'est juste de l'agencement : parfois on croit pouvoir tout mettre sur un folio, et en faite une fois presque tout tracé, cela ne tient pas. Donc on répartie sur 2 folios, mais devoir refaire toute la saisie label, renvoie, xref, numéros fils: c'est double de boulot.
Cordialement.
so galexis and me want to have a difference between CTRL X and CTRLC.
so keep the info when using Cut and losing the info on copy.
paul deelen
shooter@home.nl
Shooter, yes good review.
On same subject, is it possible to copy/move parts of pages to another project, and also taking the embarque collection. I do know first put them on the page then copy and then you can remove them again, however the info is in the element, so it should be possible to first copy the elements to the embarque and then paste the elements.
paul deelen
shooter@home.nl
