Topic: Problème avec la numération automatique
J’utilise la version V0.4-rc2  de QElectrotech et je n'arrive pas à avoir la numérotation automatique des conducteurs.
J'ai bien paramétré l'auto numérotation dans les propriétés du  projet. Lorsque je valide ces paramètres et que je reviens dans les paramètres de l'auto numération ils ont disparu.
Merci pour votre aide.
Re: Problème avec la numération automatique
As tu testé avec les derniers builds?
https://download.qelectrotech.org/qet/builds/20150213/
Dans propriété du projet créer une règle exemple: commande, enregistrer , créer une nouvelle règle  exemple: puissance etc..
Ensuite dans le folio, double clic sur le cartouche ou l'icone bleu information puis dans l'onglet conducteurs choisir dans le menu déroulant la règle de numérotation, voila.
Cordialement,
Ok ça marche, merci pour ton aide.
Cordialement
Patrick
