En effet, sur les révisions 3421 à 3125 les champs textes en "_" ont été mis en champ texte "_" + label sur ~85% de la collection, ces symboles auraient déjà du avoir ce champ mis en label.
Ça explique pourquoi quelques valeurs ont disparues.. et ça peut être gênant sur des schémas fait sur d'anciennes versions, je le conçois.
Merci Laurent du retour et désolé c'étais pas prévu.
Nous allons réfléchir à une solution.
Une solution serait de faire machine arrière, soit un revert des versions concernées .... du trunk, au risque d’être pénalisant pour vous et pour les futurs avancements, et d'avoir des éléments avec un champ label et d'autres pas.
Le but de ce champ label étant justement de n'avoir qu'a renseigner une seule fois l'information dans le widget en même temps que le commentaire etc, il est ensuite automatiquement écrit à coté du symbole et vient remplacer l'underscore (_).
De ce fait pas d'erreurs entre les valeurs sur le dessin et celles que la nomenclature donnera.
