1 (edited by bernard_andre 2014-11-05 13:09:19)
Topic: La pluie de remarque
Bonjour
1) On ne peut pas enregistrer /sauver un élément qui n'as pas de Label et au moins une borne (le type simple sans doute). j'efface ces élément
2) Dans les éléments qui ont subit une rotation, le mouvement du curseur et de la souris sont dissociées, l'un va a gauche et l'autre à droite par.ex.
3) Dans la version 3395, "éditer l'élément" et "Propriété de la sélection" appelle le dialogue "Propriété de l'élément". L'édition d'un élément placé  dans un schéma n'est plus possible.
4) Le déplacement d'un champs de texte à l'aide de la souris uniquement (avant CTRL+souris) n'est pas une bonne trouvaille. Il arrive trop fréquemment que des texte soient déplacé fortuitement.
5) Liste des schémas. Ce serait bien quelle reste a sa place. Dans mes schémas j'ai presque toujours une page de garde.
6)Liste des schémas. lors de l'ouverture d'un projet, la cartouche de l'utilisateur (embarquée) est remplacée par la cartouche de défaut.
7)Il serait bien que l'on puisse modifier les apparences (style, épaisseur, couleur) des "shape" "zone" du menu "ajouter"
8) La boîte de dialogue "Propriété de la sélection" et avec certain symbole "utilisateur" plus large que l'écran. Avec quelle propriété  QElectroTech fixe la largeur du dialogue?
9)Il serait bien que l'utilisateur puisse définir ses propres labels pour les textes et les champs de texte. Ces labels pourrait commancer par #; @; etc. et serait ignoré par QElectroTech.
10)un idée: Interface avec des applications extérieures (ActiveX) : A la place d'afficher une boîte de dialogues "propriété élément", QElectroTech sauve le code xml + un numéro sur le disque dur. L'utilisateur modifie le code xml (essentiellement texte et champs de texte, event. apparence), incrémente le numéro et sauve les modifications. Lorsque QElectroTech remarque que le numéro à été incrémenté il actualise le projet.La consistance, le contrôle des modifications et du ressort de l'utilisateur. QElectroTech a un bouton de commande "Boîte de dialogue" / "Extern"
Voila c'est tout pour aujourd'hui.
Au revoir
Electricien spécialiste, automaticien, dessinateur DAO; Electrical Foreman, Automation Engineer, CAD Draughtsman
Re: La pluie de remarque
Bonjour,Bernard,
Premièrement on est en version 3454 à ce jour. nomicons/tongue
  1. Le champ label est devenu obligatoire maintenant, si l’élément ne contient pas de bornes c'est juste un warning.
  2. bug réglé depuis.
  3. ...
  4. Faudra vous concertez, certains ont remis la vieille 0.3 car il ne trouvait plus comment déplacer les champs textes des symboles avec le shortcut ctrl + move mouse.
  5. Impossible sans devoir réécrire toute cette partie. http://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=528
  6. Impossible sans devoir réécrire toute cette partie.
  7. Non, et pourquoi faire? Les basic shapes servent pour représenter un coffret, armoire pupitre externe, une liaison mécanique, délimiter une zone, et en aucun cas pour dessiner un symbole. Pour cela il y a l’éditeur élément.
  8. ..
  9. A réfléchir
  10. ActiveX heuu c'est spécifique Windows¬®,  m'enfin il y a plus simple a faire en c++ Qt pour incrémenter une liste de label, KM1, KM2, etc.
Merci de tes remarques nomicons/smile
3 (edited by galexis 2014-11-05 21:07:25)
bernard_andre wrote:
Bonjour
+1 nomicons/whistling
Je pense qu'il est nécessaire d'éclaircir le fonctionnement et les choix techniques faits.
Le sommaire n'est pas enregistré dans le fichier projet en tant que folio et ne contient donc aucune valeur XML dans le .qet.
Seule la variable "  folioSheetQuantity="1" " dans le .qet renseigne le programme et détermine si l'utilisateur à enregistré son projet avec un sommaire. Dans l'affirmative il le génère au chargement du projet, mais pas en bonne position (bug).
Le sommaire tout comme les références croisées par exemple, sont calculées, mis à jour et redessinés en temps réel.
De ce fait pour l'instant, il n'est pas encore possible de conserver sa position dans le projet, ni de sauvegarder un cartouche spécifique sur les pages sommaire.
A ce titre, ajouter un sommaire n'est utile que sur la finalisation du projet en vue de son impression ou archivage pdf par exemple.
Bonjour
Une solution serait d'avoir une checkbox pour choisir entre les deux fonctions, déplacement libre a la souris ou déplacement du texte seulement par raccourci clavier.  Dans le but d’éviter de pénaliser le debutant qui découvre le logiciel et qui connait pas l’existence de cette fonction.
6
Comme beaucoup de personnes, je trouve le point 4 vraiment énervant.
Je pense humblement que la solution n'est pas là, mais en amont. Lors du déplacement de souris, un élément, un conducteur, un segment, n'importe quel symbole graphique dont une action est possible, devrait apparaître sous une autre forme. Changement de couleur, grisé, entouré, quelque chose qui saute aux yeux. Je parle uniquement du survol de la souris (sans clic).
A+
