Topic: version 3359 - texte visible ou non visible : ne marche plus
J'ai installé la dernière version (n°3359) et j'ai un soucis avec l'affichage des textes visible ou non visible.
Lorsque j'ai ouvert mes schémas avec la 3359, je me suis retrouvé avec les textes des fils qui sont tous affichés, meme ceux qui étaient 'non visible'.
Le problème est que la fonction 'non visible', ne fonctionne plus.
J'explique avec 1 schéma vierge le soucis (avec la version 3359) :
- J'ai mis sur 1 schéma 2 bornes de continuité (issues de la base Qet)
- J'ai relié les 2 bornes avec 1 fil, je lui ai donné le n°1 (pour mieux voir le texte)
Sauf que là, je lui demande ensuite 'non visible' (case décochée), le texte reste affiché : ??
J'ai esssayé sur la 3339, et la fonction 'visible ou non' fonctionne bien, les textes sont tels que je les ai mis (visible ou non).
En attendant, je reste sur la 3339.
Nota : Au passage j'avais posé 1 question dans un autre post sur les renvois de folio, mais la question a du etre zappée et donc pas eu de réponse :
Pourquoi le texte d'un renvoi délié ne reprendrait-il pas le texte '/' lorsqu'il est délié ?
1 renvoi non lié affiche '/' (le texte dans le fichier renvoi) mais affiche '_' lorsqu'il est délié (codé en dur).
(Je me suis débrouillé avec des schémas sur le fait qu'il ne reprenne pas son texte d'origine)
Merci
